也是14SG的问题,油门怎么联动了
也是14SG的问题,油门怎么联动了
tangqian2789
tangqian2789
发表于 2013-11-13 23:34
倒序浏览
今天刚收到14SG,开机测试发现操纵油门拉杆,第三通道和第六通道联动了,奇怪,用FF9和10C从没搞出过这功能,搞了半天没弄掉,没卖家说不懂怎么用,只有上来求助了
14SG连不上飞控,求教
2020-03-13
有没有DIY卡车的高手?想找人做一辆
2016-03-16
悟机臂松的问题
2016-03-03
P3S,让我说什么好呢,200多米就失控
2015-10-23
P3S的几个问题
2015-09-20
dragonlink v2 的9~12通道没输出
2015-07-28
用defishr给狗4做配置文件,快疯了
2015-07-28
这个飞行遥杆怎么接到g5上去
2015-07-28
电调故障,电机启动卡,原因找到了
2015-07-11
**,电机座融了
2015-07-09
CK4237
CK4237
发表于 2013-11-14 00:05
你是不是設定到直升機模式,直升機是這樣的.
hhp1822
hhp1822
发表于 2013-11-14 00:54
直机模式
zyren
zyren
发表于 2013-11-14 03:24
直升机模式3通道为油门,6通道为螺距通道,油门和螺距是联动的,改为固定翼模式就好了,每个通道都是独立的
tangqian2789
tangqian2789
发表于 2013-11-14 19:05
搞定了,不是直升机模式的问题,我是固定翼模式,可以在FUNCTION里改过来.
14SG可设定的功能很多,在FUNCTION菜单里可把任意通道联动.........
想了半天好像用不上
tangqian2789
tangqian2789
发表于 2013-11-14 19:07
其实14SG的英文说明书还是很详细的,自己慢慢翻译算了,虽然很慢
