查看: 4053|回复: 31
做个航灯,发现这么个东西,不知有没有前辈用过?
发表于 2013-11-15 23:43 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这么个东西,输入12v,3s恰好合用。可以调整亮度、闪动频率。才几块钱,做航灯爆闪看上去挺方便的啊。体积应该比一次性打火机还小不少呢。
不过,输出上,卖家说是12v,若是这东西里面就是控制电路加功率管,那倒也可以理解。卖家说,最大输出电流8a。这么个小东西能控将近100w的led?没搞过什么模拟电路,不懂,请教老手们,这现实吗?
如果确实是12v输出,那么如果接3wled,应该怎么接?查了一下,3wled的电流大概700ma,压降大约3-4v。那么,直接串联四个led在正负输出之间就可以了吧?抑或是四个并联,这样将近3a电流,串一个12/3=4欧的电阻合适呢?不过这样的话4欧的电阻要抗36w,这电阻上哪找去啊。。。不得跟半块砖一样了。。。
求教,怎么接合理,是否有高手用过它,谢谢!
发表于 2013-11-16 09:31 | 只看该作者
发表于 2013-11-16 09:32 | 只看该作者
我用过 非常好用 多种闪灯方式 重量2克多 还便宜
发表于 2013-11-16 09:44 | 只看该作者
LZ能否PM我这个东西的全称或者某宝链接?
发表于 2013-11-16 09:46 | 只看该作者
一直用这个 轻便简单, 还有多彩控制器 也很便宜,控制彩灯条
发表于 2013-11-16 09:53 | 只看该作者
不懂帮顶
发表于 2013-11-16 10:00 | 只看该作者
搜索RGB控制器
发表于 2013-11-16 10:11 | 只看该作者
坐等测试结果
 楼主| 发表于 2013-11-16 14:09 | 只看该作者
直接tb搜索 led控制器 就行了,价格有高有低,还有带遥控编程的,不过都是一路输出。价格从3、4块钱到几十块钱不等,输入有6-24宽电压输入,或者是12输入。看上去真是很合用,就是没倒腾过大功率led,您要是用好了,别忘来发帖啊。
 楼主| 发表于 2013-11-16 14:10 | 只看该作者
嗯,您用的灯条是多少头的?多大电流?给个参数呗,谢谢。
发表于 2013-11-16 17:31 | 只看该作者
期待楼主的测试结果
 楼主| 发表于 2013-11-16 19:05 | 只看该作者
veryman 发表于 2013-11-16 17:31
期待楼主的测试结果
别期待我。。。我在期待高人指示。。。先期待来个高人啊。。。
发表于 2013-11-17 12:26 | 只看该作者
我一直在用,具体的电流没有测试过,一般都是用成品灯带,功率不大,我用每米60灯的,驱动一米没有问题。我理解的这个控制器应该是给PMW给LED供电,非连续供电。
发表于 2013-11-17 15:13 | 只看该作者
不错
发表于 2013-11-22 03:42 | 只看该作者
这个东东貌似,单色光,灯带,模组,数码管类,产品的外置驱动吧,可以控制闪烁,亮灭,亮度,变化速度!light,启动开关,mode,选择效果模式,speed,变化速度!
接灯的话,买的时候跟老板说清楚,12v直流产品,接多少灯取决于你驱动器的功率,至于串并联,一般我们玩航模的,灯带模组什么的用的多些,这些产品,一般都是4根线头,并联自然没有问题,“串联”也可以,其实内在电路其实任然是并联(这种设计为了工程安装,长线敷设和安装方便),只是看起来像串联,所以也没有问题(亮化工程工程则不一定,考虑到线路过长,末端电压过低,或者干路过载)......
n年前做过一阵子的led灯带系列推广,现在忘的差不多了,说错勿怪啊!呵呵
 楼主| 发表于 2013-11-22 22:30 | 只看该作者
ycgdwahmlt 发表于 2013-11-22 03:42
这个东东貌似,单色光,灯带,模组,数码管类,产品的外置驱动吧,可以控制闪烁,亮灭,亮度,变化速度!li ...
多谢。
可是淘宝上卖这东西的十有八九也是不懂的,问了几个,都说能接灯带,有的连接多长都不知道。再等等,等高手出来给咱说说。
发表于 2013-11-23 13:09 | 只看该作者
可是淘宝上卖这东西的十有八九也是不懂的,问了几个,都说能接灯带,有的连接多长都不知道。。。
首先,你得知道自己需要12V灯带,需要一米多少颗灯的,软灯带,还是硬的,灯珠规格就不说了,航模的灯不需要那么精细,
选好自己需要的款,然后问别人,一米多少W,根据自己的需要和驱动器功率上限  来选择灯带的长度,一般我们需要的灯带一米也就20-50W之间吧,也不一定,问问老板!
发表于 2013-11-23 13:12 | 只看该作者
ycgdwahmlt 发表于 2013-11-23 13:09
首先,你得知道自己需要12V灯带,需要一米多少颗灯的,软灯带,还是硬的,灯珠规格就不说了,航模的灯 ...
希望对你有用啊!
 楼主| 发表于 2013-11-23 14:15 | 只看该作者
我并不是想用灯带,因为夜里基本不会飞行。主要是想在上面接3w的led,用这东西控制闪光,白天空中辨别姿态用。
设想的3wled,单个压降3-4v,电流不超过700ma。四串的话看上去没问题,但没搞过3wled,不知道会不会有一致性差导致某一个led烧毁之类的问题。或者加限流电阻,但不知道大功率led是否可以像小led一样简单计算。
发表于 2013-11-23 18:10 | 只看该作者
你灯电压12V?
