查看: 571|回复: 9
GH3云台问题,请大疆技术关注。
发表于 2013-11-21 19:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2013-11-21 19:08 | 只看该作者
密码....楼主这是让大家看么....
发表于 2013-11-21 19:20 | 只看该作者
楼主是怕扩散?
发表于 2013-11-21 19:48 | 只看该作者
楼主是要让大家捉急嘛。。。。。。
偶表示确实捉急鸟。。。。。。
发表于 2013-11-21 20:46 | 只看该作者
楼主您好,请提供视频密码以及问题情况描述以便分析解决。您也可以加我QQ2355613430.
 楼主| 发表于 2013-11-21 23:10 | 只看该作者
密码:1024
抱歉  忘了告诉大家密码。
 楼主| 发表于 2013-11-21 23:18 | 只看该作者
云台自检完成后是横滚倾斜,方向和俯仰有联动,打方向后松杆俯仰在缓慢移动, 而且飞行过程中横滚也在跑方向,导致画面地平线倾斜。
发表于 2013-11-22 09:34 | 只看该作者
可能有两个原因,第一,是GCU可能有问题,我当时是模式和Z轴有联动,后来返厂换了一个问题解决。另一个就是检查一下你控的中立点有无问题
发表于 2013-11-22 13:27 | 只看该作者
也有可能GPS有问题,,,,,,
发表于 2013-11-25 12:56 | 只看该作者
楼主您好,您可以试试将遥控的微调调大,检查一下GCU跟飞控的连接,检查一下IMU的安装。
