查看: 890|回复: 8
建议泰世出个X3的中轴限位环吧
发表于 2014-1-19 18:46 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的X3飞了约200起落了,一直无炸,但最近发现小齿轮和前伞齿间隙大了,换了新齿也不行,提起中轴有明显的间隙,小齿轮拧到底的话,暴力3D会和伞齿打滑,不拧到底呢,只能暂时没问题,飞几十个起落又出问题了。建议泰世出个限位环,像亚拓的那种,随中轴一起卖
发表于 2014-1-19 20:13 | 只看该作者
路过 混
发表于 2014-1-19 21:42 | 只看该作者
下方轴承座往上顶啊
顶不到加垫片
 楼主| 发表于 2014-1-20 11:38 | 只看该作者
yangboxhs30 发表于 2014-1-19 21:42
下方轴承座往上顶啊
顶不到加垫片
下方轴承座孔位是固定的啊,往上顶不上去了
发表于 2014-1-20 11:56 | 只看该作者
轴承和中心座之间加垫圈
 楼主| 发表于 2014-1-20 12:54 | 只看该作者
yangboxhs30 发表于 2014-1-20 11:56
轴承和中心座之间加垫圈
这个我试过了,安装太麻烦了
发表于 2014-1-20 13:08 | 只看该作者
lqlytldr 发表于 2014-1-20 12:54
这个我试过了,安装太麻烦了
我也觉得有个限位环挺方便的,不过第二轴承与钢套之间的垫片是免不了的,毕竟这是调整间隙的方式,而且会因为所在地区的不同、气温的不同而稍微有一点点区别。
限位环这个我再向台湾提个建议,谢谢您的建议。
 楼主| 发表于 2014-1-20 17:48 | 只看该作者
期待这个产品上市,700取消限位环有道理,但X3应该保留,遇着经常炸鸡的,安装这个,每次都得拆下轴承座,那个螺丝又小,很郁闷
发表于 2014-1-20 20:25 | 只看该作者
我拿pro傘齒間隙調節片來調間隙
(6x7.5x0.1) x 10
