查看: 2013|回复: 11
有DEVO7E加高频头控制911-2成功了的吗?
发表于 2014-1-26 16:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
7E加高频头控制伟力v911,这个很多人都做了,但是我买的911-2,拆了原机控高频头装上不行,后来X宝买了8.8元的高频头还是不行,最后又去入了36元的加pa的7105模块,还是没有反应,焊接和刷固件以及对频操作都没有问题,就是对不上,所以在这里想问问,有用7E成功控制新版的911-2的吗?
发表于 2014-1-26 17:29 | 只看该作者
先帮顶~ 再研究
发表于 2014-1-26 17:38 | 只看该作者
是不是要把固定ID清除了再重新对频啊?没有911-2,乱猜的
 楼主| 发表于 2014-1-26 17:40 | 只看该作者
这一步我也做了啊
发表于 2014-1-26 18:08 | 只看该作者
顶下
发表于 2014-1-26 19:16 | 只看该作者
看看对岸D10的帖子,遥控器中配置文件中要把911选在A13,或A14。
 楼主| 发表于 2014-1-26 19:20 | 只看该作者
这个是什么意思。。。没有碰过配置文件啊
A13 A14?
发表于 2014-1-26 19:39 | 只看该作者
发表于 2014-1-26 19:40 | 只看该作者
用FS9玩911的飘过,设么改在都不要直接对频
发表于 2014-1-26 19:47 | 只看该作者
从7楼进入对岸,,。很有帮助。
 楼主| 发表于 2014-1-26 19:49 | 只看该作者
谢谢,我学习一下
发表于 2014-3-30 20:59 | 只看该作者
必须对频时  重新上电池  必须用SUV大神的固件
