查看: 12152|回复: 14
求教 :LOITER模式和 position模式的 区别 apm飞控
发表于 2014-2-8 20:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
LOITER position 区别 apm
发表于 2014-2-8 20:24 | 只看该作者
loiter是悬停,及定点又定高。position是定点,只定点,不定高,也就是说油门直通,而LOITER的油门是上下的意思
 楼主| 发表于 2014-2-8 20:36 | 只看该作者
jianghui_1990 发表于 2014-2-8 20:24
loiter是悬停,及定点又定高。position是定点,只定点,不定高,也就是说油门直通,而LOITER的油门是上下的 ...
哦,清楚了,感谢
发表于 2014-2-8 21:35 | 只看该作者
loiter和position都是GPS悬停定点,不同的只是油门模式,loiter油门代表高度,向上向下是操作高度,所以关油门机机桨不会停,position油门就是油门,推油关油机机表现的非常直接
发表于 2014-2-9 05:54 | 只看该作者
学习
发表于 2014-2-9 06:51 | 只看该作者
二四楼正解!
 楼主| 发表于 2014-2-9 07:02 | 只看该作者
hfsong 发表于 2014-2-8 21:35
loiter和position都是GPS悬停定点,不同的只是油门模式,loiter油门代表高度,向上向下是操作高度,所以关 ...
清楚了,一般用哪种模式比较多呢?
发表于 2014-2-9 21:59 | 只看该作者
dianjing 发表于 2014-2-9 07:02
清楚了,一般用哪种模式比较多呢?
这个依情况而定,如果你的气压计很精确,并且你不太多的去变化高度,要求稳定的悬停在空中某点时,可以用LOITER模式,但要小心,如果你油门没在中点,比如正在操作机机上升或下降时,切别的模式有可能机机马上全速上升或是自由落体的下降。
如果你要经常的变化高度,如快~速的上升或是降到某个预定高度时POSITION最合适了,因为这个模式油门非常直接,你可以快~速的推机机到2000米高度,或是降到50米低空,而不必担心机机水平飘出去很远。
总结,POSITION模式适合定点的快~速上升或是下降,如航拍时快~速到达某个预定高度。
         LOITER模式适合稳定的定点飞行,如空中定住开始航拍或是照相。
 楼主| 发表于 2014-2-10 09:41 | 只看该作者
hfsong 发表于 2014-2-9 21:59
这个依情况而定,如果你的气压计很精确,并且你不太多的去变化高度,要求稳定的悬停在空中某点时,可以用 ...
明白了,您讲得非常清楚,谢谢
发表于 2014-3-4 00:26 | 只看该作者
非常实用的讲解
发表于 2014-11-3 14:00 | 只看该作者
发表于 2014-11-3 14:07 | 只看该作者
请教APM中:Auto(自动)  Guided(引导)Acro(特技),Sport(运动)及ToyA,:ToyM模式的意思?
发表于 2014-11-6 09:32 | 只看该作者
AUTO和GUIDED这两个模式都是要结合地面站来用的。其它几个模式不太用,所以也没怎么研究过,你可以再咨询别人。
AUTO模式会自动按航点设定路线飞行,前题是你在地面站设定好飞行路线并上传到APM里,只要一切AUTO模式,你只能控制飞机自转,其它都由飞控自动控制,包括飞行方向,飞行速度,飞行高度。
GUIDED这个比较简单,也是结合地面站来用的,一切成此模式,飞机就会类Loiter模式一样会在空中定高定点等待,你在地面站通过点某点并选择飞到这,信息就会传送给飞机,飞机就会飞到你指定的点上。到达后又会变成LOITER等待。
不过GUIDED模式用的时候要小心,因为我用这个模式时有突然乱跑的情况发生,暂还不知道是什么原因,AUTO用的很多。
发表于 2014-11-6 10:04 | 只看该作者
官版页面有解释,建议楼主先去看看;
http://copter.ardupilot.cn/wiki/%e7%9b%ae%e5%bd%95/
发表于 2015-9-26 08:40 | 只看该作者
定点模式不定高?扯淡
