查看: 703|回复: 7
图传接收是跟发射配套的还是通用的?
发表于 2014-2-8 21:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
比如是1.2g发射和2.4g发射,对应各自的图传接收,还是两个可以共用一个图传接收。。。。
发表于 2014-2-8 23:18 | 只看该作者
频率不同肯定不能公用接收啊,都要配套,但是同频率只要有频点一致就可以通用
发表于 2014-2-8 23:20 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2014-2-8 23:25 | 只看该作者
赞!感谢告知,看来要在1.2 2.4g 5.8g之间来个取舍了
发表于 2014-2-9 11:32 | 只看该作者
你的遥控系统是多少的?一般非2.4的遥控系统就用1.2的图传,效果好,控制系统是2.4你就只能用5.8的了
 楼主| 发表于 2014-2-9 11:49 | 只看该作者
是2。4g的遥控,打算用433.请问下,2.4g遥控跟1.2g图传干扰很大是吗
发表于 2014-2-9 12:35 | 只看该作者
用433就不存在了
 楼主| 发表于 2014-2-9 14:15 | 只看该作者
感谢
