查看: 9313|回复: 43
四轴能否用433增程??
发表于 2014-2-9 10:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
rt
发表于 2014-2-9 10:08 ——“来自手机” | 只看该作者
远距离用的
发表于 2014-2-9 10:13 | 只看该作者
飞远了看不到姿态,再说飞出去了能看到能控制到,电池不行了,什么都是瞎掰。
发表于 2014-2-9 10:15 | 只看该作者
图传距离超过1公里,再考虑上433不迟。
发表于 2014-2-9 10:47 | 只看该作者
多轴的话  上433没有意义!!
发表于 2014-2-9 11:08 | 只看该作者
433是不是比较麻烦,其实我倾向于四轴用2.4G功放,但很多人说对身体不好,众说纷纭,有没有专家给个准确的靠谱的解答呢
 楼主| 发表于 2014-2-9 11:19 | 只看该作者
我那鸡鸡续航力15分钟 图传超1公里 但有人说433的接收机会影响飞控
 楼主| 发表于 2014-2-9 11:20 | 只看该作者
月光86 发表于 2014-2-9 10:47
多轴的话  上433没有意义!!
发表于 2014-2-9 11:25 | 只看该作者
影响飞控是无稽之谈
 楼主| 发表于 2014-2-9 11:30 | 只看该作者
NeoLu发表于2014-02-09 11:25:28
影响飞控是无稽之谈 {:1_61:}
就是说4轴上可以用433囖??
发表于 2014-2-9 11:36 | 只看该作者
可以是可以,但关键是你的四轴巡航半径很小要增程模块有什么用呢
发表于 2014-2-9 11:48 | 只看该作者
不会影响的   四轴的留空时间短 没必要 你飞出去 在飞回来 估计飞不回来就没电了
发表于 2014-2-9 12:26 | 只看该作者
看你怎么飞了,如果多轴想远距离玩的,那就上433,影响飞控的说法是这个人一窍不通,433发射在地面的,飞控在空中的,怎么个影响呢,,我也想上433到四轴上呢,因为我的四轴可以飞40分钟,远距离没问题,,就是担心万一炸鸡,找不到而已
发表于 2014-2-9 12:43 | 只看该作者
光说还是没用,还是用实际点的吧。
有人说433会干扰飞控,也有人说有延迟··也····
我干脆就装了433 然后拿着试了试 具体看视频吧
 楼主| 发表于 2014-2-9 13:17 | 只看该作者
蓝魔之夜 发表于 2014-2-9 12:26
看你怎么飞了,如果多轴想远距离玩的,那就上433,影响飞控的说法是这个人一窍不通,433发射在地面的,飞 ...
你那什么配置啊??我的四轴4822 390KV 6S 5200 35C的电才飞20分钟多点 下面吊的是卡片机
发表于 2014-2-9 13:54 | 只看该作者
其实我的方法很简单的,,你想想,,你的6S的配置,飞机的总电流才多少,估计只有8-15A之间,你的35C的电池多少重啊,我用自己2C一万的电池组装,,跟你的5200的电池差不多重的,,,放电电流是20A,足够飞机共用了,然后飞机自己做的,相对轻点,然后用狗3和狗云台,,这样的话,,我用15000的电池,可能跟你的5200电池起飞重量差不多,,但电量要高很多,我说的40分钟相当的保守,如果去测试极限时间的话,理论上有1小时30分钟以上
发表于 2014-2-9 14:17 | 只看该作者
完全可以使用,我的6轴就使用433增程,只是飞远点,看不清楚姿态,完全靠摄像头传回图像进行飞行
发表于 2014-2-9 16:40 | 只看该作者
蓝魔之夜 发表于 2014-2-9 13:54
其实我的方法很简单的,,你想想,,你的6S的配置,飞机的总电流才多少,估计只有8-15A之间,你的35C的电 ...
用什么配置能上这么小的电流,发下配置或者图片看看,最近也在研究长航时多轴
 楼主| 发表于 2014-2-9 18:35 | 只看该作者
那我用什么电池好??我的飞机重3到4公斤左右
