查看: 1946|回复: 30
多轴火 要体验 第一次做多轴 680机架 V2 试飞 照片 视频来了
发表于 2014-2-14 21:03 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
680机架 4228 390电机 M-V2 6S5200毫安电池 无任何挂载 GPS模式起飞 悬停试飞25分钟  完毕电量3.5感度170 姿态150 (网友建议)
老手帮我看一看 要落地前有一点小晃动(第二个视频) 老手帮忙看看 有问题吗?可以航线不?
第一次玩多轴 第一次装多轴 直接上了六轴 没想到调参软很方便 不难 赞一个!!
发表于 2014-2-14 21:19 | 只看该作者
顶起来,但是没看到视频
发表于 2014-2-14 21:38 | 只看该作者
祝贺楼主,视频呢!
发表于 2014-2-14 21:45 | 只看该作者
请问您这是以前有飞行经验?
发表于 2014-2-14 22:09 | 只看该作者
恭喜楼主入新机
发表于 2014-2-14 22:28 | 只看该作者
一来就六轴有米啊
发表于 2014-2-14 22:49 | 只看该作者
顶起
发表于 2014-2-14 23:13 | 只看该作者
求视频看看
 楼主| 发表于 2014-2-14 23:38 | 只看该作者
视频来了 大虾帮忙看看
 楼主| 发表于 2014-2-14 23:39 | 只看该作者
idxinren 发表于 2014-2-14 21:45
请问您这是以前有飞行经验?
只玩固定翼和船     旋翼机是第一次
 楼主| 发表于 2014-2-14 23:45 | 只看该作者
帮忙看看
 楼主| 发表于 2014-2-14 23:46 | 只看该作者
yhlahq520 发表于 2014-2-14 21:19
顶起来,但是没看到视频
来了 帮忙看看
发表于 2014-2-15 01:33 | 只看该作者
可以航線飛行但是要外加地面站!第一次就有此成果不錯!
關於落地前小晃算正常,地面效應
 楼主| 发表于 2014-2-15 01:39 | 只看该作者
關於落地前小晃算正常,地面效應
谢谢 我说的航线飞行是飞出去了~~呵呵
 楼主| 发表于 2014-2-15 23:41 | 只看该作者
发表于 2014-2-16 00:23 | 只看该作者
感度略微高了,横滚俯仰各降10个试试看。
发表于 2014-2-16 01:25 | 只看该作者
第一次就上大6轴,土豪,我们做朋友吧!
 楼主| 发表于 2014-2-16 16:05 | 只看该作者
你好 谢谢 是根据飞行视频情况给的建议吗 我试了前后左右都还是比较稳~~我没蓝牙调参 怕出去后再跑回来 呵呵~
发表于 2014-2-16 16:59 | 只看该作者
dannyzdzd 发表于 2014-2-16 16:05
你好 谢谢 是根据飞行视频情况给的建议吗 我试了前后左右都还是比较稳~~我没蓝牙调参 怕出去后再跑回来  ...
所谓感度调得好,指的是飞机在有风的时候也能稳定的悬停和飞行,这样就需要感度稍低于临界值。方法是在无风的时候把飞机调到刚刚不抖,稳稳悬停,然后再把感度放低一点。等有二三级风的时候再拉出去测试下GPS定点,如果飞机被风吹得摇摆乱抖,那就是感度依然高了,需要再降(注意观察是俯仰抖还是横滚抖还是都抖);如果飞机能以一个抵抗风力的倾角比较稳定的悬停住,那就说明你的感度调得OK了。
发表于 2014-2-16 17:02 | 只看该作者
新机调参的时候,最好赶个有二三级风的天气,带个笔记本电脑,边飞边调,直接把飞机调到一个最理想状态。二三级中能稳定悬停,无风的时候也会一样稳定。
