查看: 811|回复: 12
大疆技术进来,精灵问题
发表于 2014-2-23 11:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大疆您好,一代精灵炸鸡后。更换一个电机和飞控,飞控是lite套装,包括罗盘电源模块都是全套更换的。遥控器升降油门是不是不支持回中了?还有起飞后慢慢的左飘,偶尔能定住一会儿,一操作遥控就立马左飘,向回拉,也是左飘方向飞回来,遥控校正了,罗盘矫正了,重心没问题,电机对角互相调换了也不行,感度横滚140 俯仰140方向100升降110.没辙了
 楼主| 发表于 2014-2-23 11:51 | 只看该作者
桨也是新的
发表于 2014-2-23 11:53 | 只看该作者
遥控重新校准,一边跑很有可能是飞控没放平,如有不对楼下补充
 楼主| 发表于 2014-2-23 12:01 | 只看该作者
先表示感谢,遥控校正几遍了,飞控应该是放置平稳的,粘在精灵原来的供电板原飞控位置,清除了原来的线路零件。
 楼主| 发表于 2014-2-23 13:12 | 只看该作者
再补充,起飞就是不平衡的,朝着左前方向歪,歪着起飞的,飞起来以后就朝着左前方飘
发表于 2014-2-23 13:15 | 只看该作者
大酱要是有人进来那就出鬼了。。
发表于 2014-2-23 13:18 | 只看该作者
楼主都玩那么久了,怎么还是原地踏步?
 楼主| 发表于 2014-2-23 13:26 | 只看该作者
菜鸟,呵呵,永远的菜鸟了
发表于 2014-2-23 13:54 | 只看该作者
姿態模式下!還是gps模式下漂呢?
炸機後修復才這樣的是否正確,把飛控都炸壞了想必因該很嚴重
電機拆了檢查一下電機座是否水平,怕機臂有問題
 楼主| 发表于 2014-2-24 11:27 | 只看该作者
大疆,我站短不回,发帖子不理,什么意思?
发表于 2014-2-24 11:38 | 只看该作者
电机是不是没有水平,这个问题可能比较大把
发表于 2014-2-24 12:24 | 只看该作者
LITE和老版本NAZA-M没升级前一样,开始要预热。
这种现像我也碰到过
解决办法
1,在飞控的一边垫高,用牙签或者双面胶之类的。
2,GPS信号正常后起飞打到GPS档,飞一开阔点的地放松手悬停,飞机飘一会后就会停住的,之后就正常了。后面几块电池基本都没啥问题。
发表于 2014-2-24 12:33 | 只看该作者
槳电机平衡什麼因素都有能, 小小飄移就少不免的. 這是飛機來的并不是地基啊!
