查看: 580|回复: 2
遥控器双向传输设置求助
发表于 2014-2-24 17:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
设备:naza v2,f550,d10控配1002接收机。
请问对于遥控器里面的传感器设置大家一般都打开还是关闭呢?如果打开,很实用,会进行双向数据传输,把温度,电压等信息传回到控。不知道会不会影响控的性能。
发表于 2014-4-15 17:42 | 只看该作者
同求,帮顶
发表于 2014-4-16 20:54 | 只看该作者
双向功能的开启,需要接收机端加一个模块来支持,需要距离和高度信息,还需要一个gps模块,遥控器端才能开启这个歌功能,本人之前也有一个d10,也想改双向,但后来想想冷却了。
