WKM问题,跪求老鸟解答,
WKM问题,跪求老鸟解答,
akucmj
akucmj
发表于 2014-3-23 21:42
倒序浏览
刚装完机机,在屋里试下wkm磁罗盘校准,来回波动开关灯一直在闪,就是不变紫,试了好多好多次才变一次。真不知道是什么问题。
还有个问题 设手动、姿态、GPS、失控返航,手动,姿态和GPS占了很小的一段,而失控保护占了很大段,这个怎么调呢?是不是磁罗盘校准和这有关系,谢谢谢谢
景泰县
2015-01-13
第一次上传视频,大侠们多指点指点
2015-01-13
冬歇期剪辑两个小片,大侠们多指点指点
2015-01-13
求黄色K8驱动程序
2014-11-29
x-CAM难道没有技术吗/
2014-04-29
X-CAM SB云台抽风
2014-04-24
WKM问题,跪求老鸟解答,
2014-03-23
X6。GPS模式下,悬停不住,
2013-05-01
大疆F450电机飞一会特别烫手,是什么原因,请教下高手
2013-04-27
【论坛活动大全】
Flyingelves
Flyingelves
发表于 2014-3-23 21:54
你好,请问你用的是什么遥控器,需要调节通道行程,ENDPOINT ,见到三档开关 拨动时调参的 Gps 成蓝色,表示当前 GPS 模式下
akucmj
akucmj
发表于 2014-3-23 22:11
用的14sg。设置都好了、失控保护占据了一大格,手动,姿态,gps占了一点,怕影响飞行。。
cdzst
cdzst
发表于 2014-3-24 09:15
校准罗盘时 来回波动开关 取决于你最后一下落在哪个位置上 你再试试 就明白了
DJI技术支持3
DJI技术支持3
发表于 2014-3-24 16:01
楼主你好,来回切开关LED模式转换灯一直闪也就是已经设置ok,需注意的是6-10次就停止,次数少了或者一直切换不停止也是会导致无法进入的。
连上调参检查三档开关切换滑块可以正确的对应三种模式就可以的。
akucmj
akucmj
发表于 2014-3-24 20:07
说明书不是说变紫灯才算今入吗
