查看: 1093|回复: 9
淘宝买了个微风kt,不会安装,这个怎么弄
发表于 2014-3-26 00:14 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这个鸡翼不会弄,好像是要弄成上反角的,但是鸡翼中间那根梁怎么处理
发表于 2014-3-26 06:48 | 只看该作者
帮顶
发表于 2014-3-26 07:48 | 只看该作者
bangding 绑定
发表于 2014-3-26 08:16 | 只看该作者
钢丝弄成V型两边插碳管
发表于 2014-3-26 09:17 | 只看该作者
路过,帮顶
发表于 2014-3-26 10:27 | 只看该作者
你可以看看这个内容“Flite Test 动力舱系列KT新机 Spitfire,Cruiser 制作视频及图纸”有助你制作。
 楼主| 发表于 2014-3-26 17:50 | 只看该作者
那个喷火的视频没看懂
发表于 2014-3-27 08:31 | 只看该作者
罗菜鸟 发表于 2014-3-26 17:50
那个喷火的视频没看懂
先分别做好左右机翼,这时做好的左右机翼翼根部分加强梁有露出,露出部分的加强梁均有一定的向上角度,在露出的梁上及翼根部分粘上胶后,将左右机翼露出的梁插入到对方的机翼中即可。注意:上胶之前一定要预连接好后在上胶固定。
发表于 2014-3-27 08:48 | 只看该作者
路过打酱油。
 楼主| 发表于 2014-3-28 23:54 | 只看该作者
雷厉风行发表于2014-03-27 08:31:16
微风的左右梁是对称的,喷火的是交错的,店家给了个参考图,加强梁尖端对连,然后用PVC板子连接翼根
