查看: 675|回复: 14
求助,关于电机接线
发表于 2014-3-26 18:03 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
为什么我按图中指示的3124接线,电机的转向却和图片里的不一样,32正转,14反转,求教各位高手
发表于 2014-3-26 18:58 | 只看该作者
是你的电机反转吧,电机三条线谁便调换一下其中的两颗就没问题 了吧
 楼主| 发表于 2014-3-26 19:05 | 只看该作者
谢谢,按你说的试了下,转向没问题了,另外还有个问题咨询下,我抬起一边的时候那个电机出力更大是不是正常现象呢?按我理解说应该出力减弱来修正位置
发表于 2014-3-26 19:10 | 只看该作者
路过,一起学习
发表于 2014-3-26 19:12 | 只看该作者
soulwalkman 发表于 2014-3-26 19:05
谢谢,按你说的试了下,转向没问题了,另外还有个问题咨询下,我抬起一边的时候那个电机出力更大是不是正 ...
应该是你抬起电机的对向电机转速提升
发表于 2014-3-26 19:13 | 只看该作者
你油门没有校准吧
 楼主| 发表于 2014-3-26 19:34 | 只看该作者
无所畏 发表于 2014-3-26 19:13
你油门没有校准吧
油门校准过了,用网上看得APM自带的校准
 楼主| 发表于 2014-3-26 19:35 | 只看该作者
hrbey0451 发表于 2014-3-26 19:12
应该是你抬起电机的对向电机转速提升
那就说明我这个不正常,应该怎么修正呢?
发表于 2014-3-26 19:37 | 只看该作者
soulwalkman 发表于 2014-3-26 19:35
那就说明我这个不正常,应该怎么修正呢?
你用的什么控试飞了吗?没太理解你的意思
 楼主| 发表于 2014-3-26 20:23 | 只看该作者
hrbey0451 发表于 2014-3-26 19:37
你用的什么控试飞了吗?没太理解你的意思
用的是APM的控,我现在是抬起哪个电机,哪个电机转速提升
发表于 2014-3-26 20:27 | 只看该作者
不好意思我没用过
发表于 2014-3-26 20:31 | 只看该作者
玩APM身边最好有个老手,不然问题一个接一个,按你说的很有可能飞控的前后位置颠倒
 楼主| 发表于 2014-3-26 20:33 | 只看该作者
谢谢你的指点,刚问了下群里的前辈,最后得出的结论确实是我把方向给弄反了。。我把中间的一行字当成箭头了,把边上那个forward给忽略了
发表于 2014-3-26 22:39 | 只看该作者
soulwalkman 发表于 2014-3-26 20:33
谢谢你的指点,刚问了下群里的前辈,最后得出的结论确实是我把方向给弄反了。。我把中间的一行字当成箭头 ...
玩APM刚开始要多用心些安裝,, 设定和校準,, 但SET好后絶不让你失望.....
发表于 2014-3-26 23:05 | 只看该作者
楼主你真让人钦佩!!
没搞清楚怎么接线就敢通电上马?
哪个电机被抬起就转速增加,那么与它对角的电机应该是转速下降吧?
如果真是这样,那么楼主该想想为什么
