查看: 2994|回复: 37
请问dji技术和各位高手,双图传如何配置?
发表于 2014-4-16 11:19 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问dji技术和各位高手,双图传如何配置?我的设备是s800evo+z15+A2+iosd markii,我现在想弄一个摄像头放在机头给飞手做航线参考,不知道该如何配置、连接。还请麻烦各位教教我。
?from=y1.2-1-98.3.15-1.1-1-1-14[/media]
我就是看dji这个第7秒才知道可以这样弄。
发表于 2014-4-16 11:24 | 只看该作者
一个第一视角的摄像头,再配一套图传,信号线、电源线的一些焊接就可以使用,需要osd数据的话也可以通过osd连接。
 楼主| 发表于 2014-4-16 11:31 | 只看该作者
DJI技术支持3 发表于 2014-4-16 11:24
一个第一视角的摄像头,再配一套图传,信号线、电源线的一些焊接就可以使用,需要osd数据的话也可以通过osd ...
感谢感谢,能具体告诉我osd和我这套该如何配置吗?能提供给我个详细的配置吗?
发表于 2014-4-16 11:42 | 只看该作者
摄像头1 :720线广角摄像头-----图传------飞手接收机
摄像头2:云台视频输出——IOSD——图传——云抬头接收机(个人使用后感觉云抬手取景构图拍摄的同时兼顾IOSD重要的反馈信息,这样飞手可以专心飞行)
 楼主| 发表于 2014-4-16 12:19 | 只看该作者
摄像头2:云台视频输出——IOSD——图传——云抬头 ...
非常感谢!摄像头连接dji图传请问怎么供电呢?
发表于 2014-4-16 12:37 | 只看该作者
iosd上带12v输出。
 楼主| 发表于 2014-4-16 12:54 | 只看该作者
是不是我还的加个iosd mini ?
发表于 2014-4-16 16:30 | 只看该作者
阿呆是只猫 发表于 2014-4-16 12:54
是不是我还的加个iosd mini ?
不用加,一个 IOSD Markii只给云台手或者飞手提供飞行参数就可以了。
 楼主| 发表于 2014-4-16 17:04 | 只看该作者
举例,如果我用gopro做第一人称摄像头,该怎样连接dji5.8图传的发射机?发射机又该如何供电呢?
发表于 2014-4-16 17:14 | 只看该作者
你只要加个摄像头直接给飞行手就行了,画面要干净的,不带数据的,这样飞起来干净专心!
 楼主| 发表于 2014-4-16 17:26 | 只看该作者
发表于 2014-4-16 17:32 | 只看该作者
大疆那边的接头需要DIY,电源从IOSD里取,多潜水还有万能的度娘和淘宝!
 楼主| 发表于 2014-4-16 21:47 | 只看该作者
万分感谢!你有没有diy好的发个图片教教我吧
发表于 2014-4-16 22:14 | 只看该作者
是这样,不知道你有没有 。好像是DJI 5.8G图传里提供一根Z15云台到图传的线 ,一头是Z15的视频输出插头,另一头是图传头和一个T插电源头 ,电源头是改一下是接给图传供电的。这就解决了云台摄像机。另外一个就是 IOSD 提供的一根 排线 ,按照IOSD 的视频输入口的定义去接你的飞手摄像头。IOSD 可以为摄像头提供12V电压。
发表于 2014-4-17 10:50 | 只看该作者
同问
发表于 2014-4-17 13:54 | 只看该作者
为何搞得这么麻烦,接收端来个一分二不就得了,根本不用理睬飞机上的发射端。
发表于 2014-4-17 17:36 | 只看该作者
个人认为,OSD还是给第一视角好,飞手控制飞行路线,所以当然飞机的参数你如高度角度速度还是让飞手第一时间掌控好,云台手专心构图即可。飞机电压接近报警时,飞手可以第一时间决定什么时候往回飞,怎么回,回的时候告知云台手,这样回的过程也可以构图,不浪费返程。
发表于 2014-4-17 17:37 | 只看该作者
让云台手看到电压高度角度速度有些莫名其妙
发表于 2014-4-17 21:04 | 只看该作者
摄像头1 :720线广角摄像头-----图传--iosd----飞手接收机
摄像头2:云台视频输出——图传——云台接收机         我觉得飞手不看iosd数据就跟飞机驾驶员不看仪表盘一样     飞手看那干嘛,认真构图,iosd影响构图
 楼主| 发表于 2014-4-18 10:43 | 只看该作者
ehvclry 发表于 2014-4-16 22:14
是这样,不知道你有没有 。好像是DJI 5.8G图传里提供一根Z15云台到图传的线 ,一头是Z15的视频输出插头,另 ...
万分感谢,你这个方法简直是最具性价比的!可是接头和线的改造我不会,口否发个你改造好的图片我学习下
