查看: 901|回复: 9
══∩══《求助大神》最近准备换H4机架,求25-30分钟动力配置-0-!...
发表于 2014-4-26 08:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1:如题,大神们给点意见和自己的配置吧
2:H4架子中间能不能放下APM的减震台啊?泡泡那个
发表于 2014-4-26 09:16 | 只看该作者
你去看看1555的桨  效率最高的电机 就没错,,,我一般是根据轴距配桨  根据桨配电机和电池
发表于 2014-4-26 10:32 | 只看该作者
有道理,我的H4,1555碳桨,4108S KV380电机,4200MAH DUPU 6S,起飞重量2.2KG,续航25分钟。
发表于 2014-4-26 10:57 | 只看该作者
估计放不下吧,h4 680 中间只有21MM高。
 楼主| 发表于 2014-4-26 16:41 | 只看该作者
好坑,看来减震神器很难找到可以装下的地方
 楼主| 发表于 2014-4-26 16:43 | 只看该作者
额,好的我参下,我的450现在1.2起飞也就20分钟顶天了
发表于 2014-6-22 17:43 | 只看该作者
你好 我也计划装台H4  请教一下   4108  380KV和 4110  400KV  同样使用1555桨的话   哪个时间更长?   电池手里有现成的6S10000和5000
麻烦回复一下
发表于 2014-6-22 22:38 | 只看该作者
放不下,我买了一个泡泡的减震,放不下
还有一个问题就是装上螺丝之后,USB接口被挡住了,以后升级要拆螺丝去掉上盖板
发表于 2014-6-23 00:38 | 只看该作者
放上面吧!看着也不埋汰!只要布置好线,
发表于 2014-6-23 05:43 | 只看该作者
jiaobaobao 发表于 2014-6-22 17:43
你好 我也计划装台H4  请教一下   4108  380KV和 4110  400KV  同样使用1555桨的话   哪个时间更长?   ...
没有4110没法回答你啊
