查看: 2870|回复: 42
惭愧啊!飞了半年的“五通道”450。。。。。
发表于 2014-5-7 18:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
个人比较懒,不喜欢钻研,一直不知道K8还有这个功能,用遥控器调感度,以前一直是电脑调一次就飞,偶尔尾巴不好还在控上面调,怎么调都没用!最近因为想试试K8的自动微调功能,学会了缓启动,直到昨天 天籁 兄才跟我说了这个功能,不过我是D10,遥控器感度45,K8就到60了,最后控里调到75刚刚好,不过时间紧,只调了普通模式!一直下雨,趁雨停,赶紧试飞,边飞边调,调试好以后打开自动微调,落地后再起飞,吓我一跳,这还是我的破烂450吗?稳的一塌糊涂,尾巴死死的,脱空20秒以上不带位移,自旋稍加修正能飞一个电,太爽了!没去大飞场,随便找个地方试验了一下!
发表于 2014-5-7 18:47 | 只看该作者
这个自动微调功能挺好的,不过没用过,怕锻炼不出技术来。
发表于 2014-5-7 19:14 | 只看该作者
惭愧,这个我也不知道
发表于 2014-5-7 19:35 ——“来自手机” | 只看该作者
哥们,这个是什么地方?
发表于 2014-5-7 19:37 | 只看该作者
学习了
发表于 2014-5-7 19:42 | 只看该作者
自动微调不是这么用的
发表于 2014-5-7 19:50 | 只看该作者
无风天或微小小风天。油门曲线45度直线、螺距曲线45度直线。
油门100%,开控,切熄火,直机插电,对频直机。
油门回到50%,关熄火,直机会在0螺距启动。
然后慢推油门,离地1米以上悬停个1分多钟,然后降下来。
回家接电脑,会看到“自动微调”时间柱已填满。然后软件取消掉 【激活】选项。
这样就完成了K8的自动微调功能。
发表于 2014-5-7 19:53 | 只看该作者
K8的自动微调功能 不是让人在飞行时一直开着的。
它是为了帮助人机械安装不准确、有偏差,而进行的软件补偿。
如果你的机械安装很准,比如十字盘上下都横平竖直,尾巴左右距离都很合适,一切也很顺滑,那么就完全可以不使用 “自动微调”  这一功能。
发表于 2014-5-7 19:58 | 只看该作者
油门100%,开控,切熄火,直机插电,对频直 ...
调了和没调有什么区别?
发表于 2014-5-7 20:04 | 只看该作者
行,昨晚上没白聊,终于整成6通机了,爽吧
头像被屏蔽
发表于 2014-5-7 20:08 ——“来自手机” | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-5-7 20:11 | 只看该作者
我也用D10。不过一直没明白怎么从控上调感度,以前用天7会搞,D10死活搞不到,最后放弃了,还是从软件调吧,另外建议天籁兄开个帖子教大家正确使用自动微调
发表于 2014-5-7 20:17 | 只看该作者
路过学习。
发表于 2014-5-7 20:20 | 只看该作者
看图·,激活最右边的陀螺增益就行啦。
发表于 2014-5-7 20:42 | 只看该作者
和你说过多少次了,要有耐心调机…………
你就是………………
懒!
发表于 2014-5-7 20:44 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2014-5-7 21:15 | 只看该作者
candywine 发表于 2014-5-7 19:35
哥们,这个是什么地方?
佛山 三水大堤!
 楼主| 发表于 2014-5-7 21:16 | 只看该作者
是的,我就是这么做的,再次连接电脑以后绿色条就是满的,我这图片是随便截取的!
 楼主| 发表于 2014-5-7 21:18 | 只看该作者
fangqiaoming 发表于 2014-5-7 19:58
调了和没调有什么区别?
调了比没调稳定,当然了,机械调好了,不用也可以!
 楼主| 发表于 2014-5-7 21:19 | 只看该作者
小草无依 发表于 2014-5-7 20:08
微调时动不动方向?
最好什么都别动,保持最稳定的悬停!不能有地效!
