查看: 6185|回复: 49
我最近纠结死了,关于这些个小直升机,各位大师来帮我解惑一下
发表于 2014-5-13 20:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现在手里有一台FBL70,一台FBL100,最近被朋友毒的,想再买新的,伟力的V922和FBL80哪个更好,我看到V922的电机是那种铁芯电机,不是空心杯的,FBL80用的电机似乎和FBL70的电机是一样8520规格的,这个空心杯三天两头动力没有,单从电机上,是不是V922的电机肯定比FBL80要好点,至少更耐操点。
然后是V977和FBL100,有朋友今天入了台V977,眼红,也想入,但是技术实在差,说实在FBL100到手两个月了没翻成功过。V977无刷肯定威力更大,室内房间飞肯定压力大,但是FBL100小毛病不断,经常和控失去连接,飞着飞着就失控了(就在边上,不超过10米),FBL100的尾电机总是坏,正常飞飞三天一个电机,V977有没有人飞过,倒底耐操不。
发表于 2014-5-13 20:13 ——“来自手机” | 只看该作者
伟力922就是fbl100
 楼主| 发表于 2014-5-13 20:16 | 只看该作者
郁闷,那FBL80是和伟力的哪款一样
发表于 2014-5-13 20:38 | 只看该作者
lobin 发表于 2014-5-13 20:16
郁闷,那FBL80是和伟力的哪款一样
977绝对耐操、、
发表于 2014-5-13 20:56 | 只看该作者
FBL80的主电机确实是个问题,挂的太快,谁知道宝上8.5元的8520电机性能如何,可以用在FBL80上吗?
发表于 2014-5-13 20:58 | 只看该作者
lz   我也看了好久想入977
交流下 510885153
发表于 2014-5-13 22:14 | 只看该作者
977现在是明星,论坛上如何如何评论,终于入了一台,一试,哦,原来如此
发表于 2014-5-13 22:31 | 只看该作者
977吧,大家说好的东西,差不到哪里去
发表于 2014-5-14 08:56 | 只看该作者
977比fbl100跟手,灵活很多,因为大桨特别轻薄,转速高,无刷电机扭力稳定不过热,而且续航9分以上,对练习有帮助,看你喜欢哪个手感了。
六轴模式估计你不会喜欢,因为太太稳了。
发表于 2014-5-14 09:08 ——“来自手机” | 只看该作者
FBL100和伟力922是一模一样的东西,失控说明控的天线坏了,用路由器的天线代替试试,飞机没必要多,一个就够了,我一台FBL100改无刷飞了快三年了
发表于 2014-5-14 09:51 | 只看该作者
宇浩轩杰 发表于 2014-5-14 09:08
FBL100和伟力922是一模一样的东西,失控说明控的天线坏了,用路由器的天线代替试试,飞机没必要多,一个就 ...
牛,我10几架,修飞机比较多
 楼主| 发表于 2014-5-14 10:02 | 只看该作者
天线肯定没坏,用来飞FBL70的时候,我在的那种室内蓝球馆里,随便哪个角落都是好的,飞FBL100几米就有可能失控,有时又很远很好,基本都是HI的时候就出问题 了
 楼主| 发表于 2014-5-14 10:04 | 只看该作者
pengxiao327 发表于 2014-5-14 08:56
977比fbl100跟手,灵活很多,因为大桨特别轻薄,转速高,无刷电机扭力稳定不过热,而且续航9分以上,对练习 ...
很久以前我有过一台华的V120D02的,也是无刷的,总是扫齿,当时那个是轴传动的,尾伞齿天天扫,弄的钱么用光光,修的时间是飞的时间几十倍。后来二手出掉了,现在这个V977会容易扫齿么!?还有那个舵机如何,耐不耐操,现在实在是没有经费玩,
发表于 2014-5-14 10:16 | 只看该作者
lobin 发表于 2014-5-14 10:04
很久以前我有过一台华的V120D02的,也是无刷的,总是扫齿,当时那个是轴传动的,尾伞齿天天扫,弄的钱 ...
可以明确地告诉你,977不是尾传动不存在扫齿的问题,还有,舵机你一点不用担心,怎么炸都不会扫 至少我的是这样
发表于 2014-5-14 10:25 | 只看该作者
青岛大男孩 发表于 2014-5-14 10:16
可以明确地告诉你,977不是尾传动不存在扫齿的问题,还有,舵机你一点不用担心,怎么炸都不会扫 至少我的 ...
其实舵机也会扫齿......
 楼主| 发表于 2014-5-14 10:27 | 只看该作者
V977我当然知道尾巴是空心杯电机,不是轴传的,我是说主齿会不会扫,以前V120D02每炸必扫主齿,尾齿只要尾巴触地扫齿概率至少70%以上。
发表于 2014-5-14 10:33 | 只看该作者
977
发表于 2014-5-14 10:38 | 只看该作者
lobin 发表于 2014-5-14 10:27
V977我当然知道尾巴是空心杯电机,不是轴传的,我是说主齿会不会扫,以前V120D02每炸必扫主齿,尾齿只要 ...
主齿977的一般吧,不过我的主齿也从没因为炸鸡扫坏,都是飞的暴力了 时间一长磨损掉了,暴力一点估计也就十几天就磨的很厉害了
发表于 2014-5-14 11:20 | 只看该作者
豆腐舵机这个词是拜华坑了所赐,但是像6050和977这样的舵机目前还没有人发帖遇见扫齿,即使扫齿也会是小概率事件,大齿比较薄,目前27起落扫了一个,换上fbl80的基本不会扫。
 楼主| 发表于 2014-5-14 12:08 | 只看该作者
pengxiao327 发表于 2014-5-14 11:20
豆腐舵机这个词是拜华坑了所赐,但是像6050和977这样的舵机目前还没有人发帖遇见扫齿,即使扫齿也会是小概 ...
那看了977上的易损件好少啊,这么耐操?我被当时的v120d02坑的对迷你无刷直升机一直忧心忡忡。难道伟力真做出了摔不坏直升机了?
另外V977能不能用高频头,我有JR DSX9CS,不想换控
