查看: 570|回复: 9
MINI CP出问题了,求帮助
发表于 2014-5-14 11:47 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
MINI CP 改了玩刷的,起初还能飞三分钟,今天拿出来的时候,飞起几秒钟就自由落体了,后来把大齿取了,发现油门推高了,飞机会突然断电,并且舵机猛的一下跳到底,然后是重启,灯慢闪.最后摸了一下主板,心片右边的小零件有发热的现象,只要一通电就发热,零件太小,也摸不出来是哪一个发热.想知道是什么问题,能不能修.
发表于 2014-5-14 12:27 | 只看该作者
貌似是图中那颗电容坏了,如果不会修就返厂修吧。。
 楼主| 发表于 2014-5-14 12:41 | 只看该作者
楼下的继续
发表于 2014-5-14 13:04 | 只看该作者
头像作死
发表于 2014-5-14 13:20 | 只看该作者
返厂最保险
发表于 2014-5-14 13:57 | 只看该作者
家里有蜡烛没? 涂在上面, 那个发热哪个就化了.
发表于 2014-5-14 14:21 | 只看该作者
LP2981AIM5-3.3 低压差稳压器
发表于 2014-5-14 14:26 | 只看该作者
顶,真聪明。我CP的主板是右下角电感和它边上的一个小元件发热,换了一个新电感,故障依旧。所以哪个元件发热并不代表哪个元件是坏的,应该还要分析电压高低什么的,可惜我不懂电子哦。。。
发表于 2014-5-14 14:28 | 只看该作者
换回有刷看看有无此问题才好判断
有刷正常电调问题
有刷不正常主板问题
发表于 2014-5-18 22:26 | 只看该作者
是原厂设计缺陷吗?
