查看: 2016|回复: 24
嫌977噴度不夠嗎?這應該能滿足你,附上轉速公式
发表于 2014-5-18 20:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
翻以前舊機零件發現了10T銅齒!和XP 12A電調,於是改上977
測試效果,相當夠力!977的原廠無刷夠力,用10T沒甚麼壓力,也許也因為螺距比較小吧,總之這動力非常滿意
忘了說我大齒盤改用M CP
印象中M CP齒盤62T,G CP齒盤64T(977原廠齒盤T數和G CP一樣)
附上轉速計算公式:
假設無刷KV12000,電壓3.7V時(不確定原廠KV有多少,不過應該有12000吧)
空轉轉速:12000x3.7=44400rpm
M CP大齒62T,銅齒10T
齒輪比:62/10=6.2
經過齒比變速後:44400/6.2=7161rpm
若是原廠配置:
原廠大齒64T,銅齒8T
齒輪比:64/8=8
經過齒比變速後:44400/8=5550rpm
轉速差異相當大阿!
齒輪比越高表示扭力越大,但轉速低,齒比低則反之
無刷高KV=轉速高,扭力低
      低KV=轉速低,扭力高
所以大機的無刷電機KV沒有小機無刷高
发表于 2014-5-18 20:29 | 只看该作者
对岸论坛给个地址 谢谢
 楼主| 发表于 2014-5-18 20:36 | 只看该作者
nn2006zkw 发表于 2014-5-18 20:29
对岸论坛给个地址 谢谢
rctw.net
 楼主| 发表于 2014-5-18 20:37 | 只看该作者
对岸论坛给个地址 谢谢
R C T W點N E T
发表于 2014-5-18 20:48 | 只看该作者
请问华科尔02s电调能直接上977吗。谢谢
发表于 2014-5-18 21:48 | 只看该作者
换10t铜齿,还是用原厂电调,不如楼主说的12a电调喷度高吗?
 楼主| 发表于 2014-5-18 21:54 | 只看该作者
只測試過還沒換上10T,用原廠8T感覺12A電調和原廠電調差不多
发表于 2014-5-19 00:13 | 只看该作者
顶一下.
发表于 2014-5-19 08:52 | 只看该作者
我跟孤岩都是用的9T,我也是看孤岩的建议才换上9T的,确实动力提升,但是锁尾不够力了,下次飞之前换上720电机和瓢虫桨应该ok。
10T不知啮合如何,等对岸模友发报告。
 楼主| 发表于 2014-5-19 09:18 | 只看该作者
pengxiao327 发表于 2014-5-19 08:52
我跟孤岩都是用的9T,我也是看孤岩的建议才换上9T的,确实动力提升,但是锁尾不够力了,下次飞之前换上720 ...
10T齒咬合不錯,因為搭配的大齒是MCP的...MCP大齒比起GCP和原廠的大齒少了幾T所以相對小了一點,電機螺絲固定座不須擴孔,但穿過銅齒的那個孔要稍微擴一些10T才穿得過
改上10T動力肯定讓您滿意
 楼主| 发表于 2014-5-19 09:24 | 只看该作者
忘了說,大齒盤T數改少,噴度也會上升
发表于 2014-5-19 11:44 | 只看该作者
能不能直接上02s电调啊
 楼主| 发表于 2014-5-19 11:49 | 只看该作者
ffgghh123456 发表于 2014-5-19 11:44
能不能直接上02s电调啊
沒意外應該是可以的,不過要注意線的正負極和信號有沒有相同,不然會悲劇...
发表于 2014-5-19 14:18 | 只看该作者
02s的电调正負極和v977是相反的,我就是不注意燒掉一个977的电机了
 楼主| 发表于 2014-5-19 14:18 | 只看该作者
附加了轉速公式 頂一下
发表于 2014-5-19 14:27 | 只看该作者
能不能直接上02s电调啊
02s的电调正負極和977是相反的,我就是不注意燒了一个977的电机,如果02s正負对调好是
可以用在977上的,但注意02s的电调电流輸出較大,要改装噴一点的电机才有效果,用977原厂
电机感覺沒有差別
发表于 2014-5-19 14:41 | 只看该作者
id167167 发表于 2014-5-19 14:18
附加了轉速公式 頂一下
我用手数过977的大齿,是64T。
我用的9T配64Tfbl80大齿完美啮合,动力也比原厂强很多,锁尾都跟不上啦。
10T会更暴一些,但是转速差距没有公式中那么恐怖,扭力也有影响。
楼主再看看mcp大齿是多少T吧,继续关注。。。支持。。。
发表于 2014-5-19 14:43 | 只看该作者
可以用在977上的,但 ...
977的电机是怎么烧的?提个醒让大家引以为戒。
貌似电调接反不会烧电机的
发表于 2014-5-19 15:17 | 只看该作者
我用02s的机子,把电机插头拔下,直接接上977的电机沒反應,再回头
977接回原來的电机還會轉,但卡卡的,沒几下就沒用不轉了,之前我977才
飛了5,6个电,后來看了对岸的rctw才知道02s的电调要正負極对调才
能用在977上
 楼主| 发表于 2014-5-19 15:19 | 只看该作者
pengxiao327 发表于 2014-5-19 14:41
我用手数过977的大齿,是64T。
我用的9T配64Tfbl80大齿完美啮合,动力也比原厂强很多,锁尾都跟不上啦。 ...
想起來了= =原來是64T一直都算錯
