查看: 1583|回复: 16
丢掉DVR!堤防丢机!!在多轴安放GPS定位器!!
发表于 2014-5-21 00:27 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
89元丢掉DVR!堤防丢机!!在多轴安放GPS定位器!!
在TB上看到评价精度在30-50米,对于坠机后的搜寻来讲范围有点大,客服推荐178元的,说带轨迹回放精度15m。希望大家给点意见,不知买120的迷你DVR还是买GPS,谢谢大家了
来自苹果客户端
发表于 2014-5-21 00:32 | 只看该作者
lz测评告知模友
来自苹果客户端
发表于 2014-5-21 01:50 | 只看该作者
不是真正GPS的就不要考虑了,那些只靠手机基站定位的是没有用的。后者一般是200元以下,买时一定一定一定问清楚。
发表于 2014-5-21 01:58 | 只看该作者
这个视乎是手机的GPS定位而且没单独电源的吧,买500左右的那种带单独电池,双模的GPS才行。
发表于 2014-5-21 06:53 | 只看该作者
轨迹回放是不是是要降落后才能回放?
发表于 2014-5-21 07:10 | 只看该作者
你有没有试过靠得太近干扰飞控的GPS
炸鸡的时候你能看见是怎么炸的么
用DVR看回放至少可以看到大概方位
发表于 2014-5-21 07:13 | 只看该作者
估计没用,忽悠人的东西
发表于 2014-5-21 09:47 | 只看该作者
用187元的那种是gps定位的,118元的是基站定位,
发表于 2014-5-21 10:14 | 只看该作者
我也想知道 帮顶
发表于 2014-5-21 10:18 | 只看该作者
DVR 明显 好用多了, 我两次 远距离炸鸡--一次  1500米外,高度 200, 一次 800米外高度 120 ,都是 DVR 回放  获得雪花前 的经纬度,输入电脑 谷歌地球,获得精确地图位置,前去找。
第一次 在麦田里,机机就在坐标点的 附近 10米, 由于都是麦子 很高, 我就是找了半天,没考虑最后 30米高度的风飘。其实就是 坐标点,顺风向的 10米除。
第二次,直接炸在稻田基耕路上, 视频里都看到了,按照坐标指示的地图过去,秒获。
第2次 炸鸡视频 看看
 楼主| 发表于 2014-5-21 10:38 | 只看该作者
sunwon 发表于 2014-5-21 10:18
DVR 明显 好用多了, 我两次 远距离炸鸡--一次  1500米外,高度 200, 一次 800米外高度 120 ,都是 DVR 回 ...
问题是没有电脑只有手机可以吗。主要是坐标管用吗
来自苹果客户端
 楼主| 发表于 2014-5-21 10:40 | 只看该作者
主要是依靠坐标吗?
来自苹果客户端
发表于 2014-5-21 10:42 | 只看该作者
不可以, 手机 上的 谷歌地球 把 经纬度 输入后 和实际 坐标不能精确重合,我试过, 同样的一个坐标 输入电脑 和 输入 安卓平台的 APP  地图显示有误差,还蛮大!
所以我在考虑把MINI PC 接入到 图传显示器 上, 做个外场的箱子, 平常就当图传用。  炸鸡了就切到 电脑显示模式。 输入坐标用,电脑也可以当 数传地面站用, 一般笔记本的显示器太暗。
搞了个阳光下 直射 都能看清的屏幕。哈
发表于 2014-5-21 23:11 | 只看该作者
你这个我看过了。不行。最大500的误差。累死你找机机。200左右的带电源的。可以用二个小时左右。十米左右的精度。我用的就是这们。为了不丢机。我先入的这个GPS定位。机机现在还没有买 呢。呵呵。可以看我的贴子。你这个不行。
发表于 2014-5-22 11:09 ——“来自手机” | 只看该作者
这个手机信号会干扰gps么
 楼主| 发表于 2014-5-22 13:11 | 只看该作者
xlla 发表于 2014-5-22 11:09
这个手机信号会干扰gps么
就是不知道
来自苹果客户端
 楼主| 发表于 2014-5-22 13:12 | 只看该作者
这个手机信号会干扰gps么
加OSD+APM6 H+GPS定位器,这就三个GPS了
来自苹果客户端
