查看: 804|回复: 13
小白问题,大机子为什么要装两个图传?
发表于 2014-5-24 15:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题,大机子为什么要装两个图传
为什么有人说上六轴或八轴要装两个图传?双屏幕不都是观看相机镜头里拍摄到的画面么?难道还要在飞机上装多一个给飞控手看方向的的摄像机?如果是那时装什么摄像机?
发表于 2014-5-24 15:58 | 只看该作者
一个是飞手的固定镜头 一个是云台手 想转哪边都可以
 楼主| 发表于 2014-5-24 16:58 | 只看该作者
也就是说机上要装两个镜头?除了云台上的一个镜头还有那里装?谢谢!
发表于 2014-5-24 17:08 | 只看该作者
飞机正前方装一个高清的摄像头就可以 主要为了给飞手提供飞行视野的
发表于 2014-5-24 17:46 | 只看该作者
发表于 2014-5-24 20:39 | 只看该作者
FPV 视角飞行,装一个固定跟机头方向一致的 视角,供 飞手使用的,一般用于超视角 飞行
发表于 2014-5-24 20:59 | 只看该作者
选择什么高清摄像头?并且通过什么传输给地面监看?
发表于 2014-5-24 21:00 | 只看该作者
发表于 2014-5-24 22:33 | 只看该作者
就是普通的摄像头 不用摄像机了 用图传传给飞手看的 在超视距飞行时用的!!!!!懂了吗!!!!
发表于 2014-5-25 07:34 | 只看该作者
多潜水
发表于 2014-5-25 07:40 | 只看该作者
因为怕后面的飞机超机,转向的时候要看一看,以免撞机,所以放一个在后面当后视
来自苹果客户端
发表于 2014-5-25 14:13 | 只看该作者
和倒车雷达原理一样
发表于 2014-5-26 10:18 | 只看该作者
一个给飞手(固定朝向机头方向),一个给云台手。
发表于 2014-5-26 17:42 | 只看该作者
BMPCC云台加Lightbridge使用,可以用双视频源模式,就是考虑到这个场景而为的。
