查看: 12250|回复: 49
异想天开 圆立柱钻铣床改cnc 超多图
发表于 2014-5-28 15:41 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
很少有改圆立柱的 因为都说不好改 那我就异想天开改一个
zx4016 黄山钻铣床, 三轴86步进电机, 滚珠丝杠1605x2 + 2505x1, 驱动906(860)x3, 环牛70v ac,普通mach3接口板(打算用到四轴或五轴), 工控电脑x1  整机贴塑
xy轴该起来无难度 z轴异想天开采用特别的设计: 丝杆螺母旋转+丝杆不转但丝杆上下运动 带动主轴 (四种安装方式之一 但的确很少有人这么做)这样设计的好处么 自己想想就明白了 目前机头每次升降后 主轴实际加工行程110mm 完全满足使用一般长度铣刀加工行程要求  同时结合机头升降 实际工作空间可以等同于方立柱铣床
主轴锁目前使用pom作为塞铁 原打算用第四轴来控制主轴锁定 等目前pom无法达到精度要求后在改用第四轴模拟人工上紧主轴动作
今后打算把边上的小车也改了数控 于是面板预留 驱动切换开关 车铣共用驱动
因为可能用到4轴5轴 所以先用mach 如果稳定性的确成问题那只能再去试下usbcnc 或维宏的
先上效果图 和试机视频 先用个木头做的测试
参与人数 3威望 +6 收起 理由
jiajingyu + 2 超给力,不错,有20分就给你加20分。
shagua0401 + 2 好手工....力顶
wgwrsryi + 2 很给力!
发表于 2014-5-28 15:44 | 只看该作者
我是 新来的 大家多多关照
 楼主| 发表于 2014-5-28 15:46 | 只看该作者
准备
 楼主| 发表于 2014-5-28 15:47 | 只看该作者
继续
 楼主| 发表于 2014-5-28 15:53 | 只看该作者
z 轴
cad侧视图
cad侧视图
cad顶视图
cad顶视图
轴承装配侧视
轴承装配侧视
车上轴承挡
车上轴承挡
上轴承档
上轴承档
车轴承档 与丝杆螺母配合
车轴承档 与丝杆螺母配合
轴承装配侧视
轴承装配侧视
 楼主| 发表于 2014-5-28 16:03 | 只看该作者
继续
z轴多加一个光轴
z轴多加一个光轴
车z轴外套
车z轴外套
车好轴承预紧内螺纹
车好轴承预紧内螺纹
外套加上固定圈
外套加上固定圈
车轴承预紧螺母外螺纹
车轴承预紧螺母外螺纹
外套和螺母盖预紧之后
外套和螺母盖预紧之后
外套和螺母盖配合
外套和螺母盖配合
预紧螺母盖
预紧螺母盖
 楼主| 发表于 2014-5-28 16:05 | 只看该作者
z轴总装图
参与人数 1威望 +2 收起 理由
wgwrsryi + 2 大受启发
 楼主| 发表于 2014-5-28 16:08 | 只看该作者
主轴 利用原来的轴承锁紧螺纹 自己加工一套螺母机构(一个螺母加一个螺母挡圈) 联动到z轴丝杆
新螺母和原螺母比较
新螺母和原螺母比较
车螺母
车螺母
主轴内螺纹与自制螺母配合
主轴内螺纹与自制螺母配合
车螺母外螺纹
车螺母外螺纹
利用主轴原锁紧内螺纹
利用主轴原锁紧内螺纹
螺母穿过联动板
螺母穿过联动板
螺母穿过联动版
螺母穿过联动版
螺母加联动板
螺母加联动板
螺母加联动板 加螺母挡圈
螺母加联动板 加螺母挡圈
 楼主| 发表于 2014-5-28 16:11 | 只看该作者
贴塑
 楼主| 发表于 2014-5-28 16:13 | 只看该作者
xy轴丝杆螺母座加工 及丝杆安装
y无问题 x轴会干涉 两边丝杆座放低3mm解决
 楼主| 发表于 2014-5-28 16:20 | 只看该作者
主轴塞铁
原来的主轴锁紧 和现在的pom塞铁
原来的主轴锁紧 和现在的pom塞铁
 楼主| 发表于 2014-5-28 16:23 | 只看该作者
自己做个手动控制盒
 楼主| 发表于 2014-5-28 16:24 | 只看该作者
带轮1:2  现货回来车床自己加工
 楼主| 发表于 2014-5-28 16:27 | 只看该作者
电控部分 工控电脑 驱动接口板 环牛都内置 环牛加了个铁盒屏蔽 大小正好 完全一体
安装到架子上
安装到架子上
装工控主板
装工控主板
集做个集线盒
集做个集线盒
906 驱动 内部就是860的
906 驱动 内部就是860的
自己加了个驱动底板
自己加了个驱动底板
驱动安装到底板上
驱动安装到底板上
面板布局设计
面板布局设计
做个接口板底座
做个接口板底座
都装配完毕
都装配完毕
 楼主| 发表于 2014-5-28 16:35 | 只看该作者
面板
 楼主| 发表于 2014-5-28 16:42 | 只看该作者
目前机器运转还算正常 使用mach自带策略画圆画口袋还算顺利 但的确mach还处于一窍不通的状态 目前勤奋学习中 听朋友介绍说还要学ug 学sw 。。。。。 刚半调子学习了cad 。。。。。 我的天啊还要再学。。。。 我要到猴年马月才能用上这个机器啊
(哪位兄弟 给我指个方向 到底还要学习那些东西才能玩转这个机器啊)
发表于 2014-5-28 20:08 | 只看该作者
mastercamCAM9.1,很简单、入门容易。
发表于 2014-5-28 20:25 | 只看该作者
        我一直想这样做但就是没动手,很不错,我没看到驱动器电源,开关电源还是变压器?我担心在这么局促的空间内对流不畅,热量不大好控制,长时间工作会不会有问题?
发表于 2014-5-28 20:47 | 只看该作者
服了you,有钱又有精力,有钱又有精力又有毅力的就是lz了
 楼主| 发表于 2014-5-28 21:51 | 只看该作者
谢谢指导!
不知mastercam 是否可以做受力分析?
