查看: 14771|回复: 111
977停飞,新入blade ncpx,一图流...
发表于 2014-6-11 07:33 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
977停飞,新入blade ncpx,这小飞真是稳啊,比977好得多啊...
n cpx
n cpx
发表于 2014-6-11 08:18 | 只看该作者
上个视频看看再说吧
发表于 2014-6-11 08:25 | 只看该作者
说实话,我的minicp比977稳多了。977开6轴飞不习惯,开3D飞倒是蛮适应我。
发表于 2014-6-11 08:35 | 只看该作者
小机和小机也是有区别的
发表于 2014-6-11 08:37 | 只看该作者
地平线6月17日搞活动,小机基本都会打折,而且折扣力度蛮大的。就是不知道BLADE的小飞机能使用哪些遥控器。
发表于 2014-6-11 08:47 | 只看该作者
求视频!求真相!
发表于 2014-6-11 08:50 | 只看该作者
acexyl 发表于 2014-6-11 08:37
地平线6月17日搞活动,小机基本都会打折,而且折扣力度蛮大的。就是不知道BLADE的小飞机能使用哪些遥控器。 ...
spektrum的控和jr的,支持dsm2模式的都可以
发表于 2014-6-11 08:53 | 只看该作者
想买130X 或者 MCPX 手里只有华科尔D10 和FUTABA 14SG 不知道可不可以
 楼主| 发表于 2014-6-11 09:00 | 只看该作者
zlf0808 发表于 2014-6-11 08:18
上个视频看看再说吧
技术不行,只会悬停,还是算了,不过同样小机,不会像977一样到处跑,很跟手
 楼主| 发表于 2014-6-11 09:01 | 只看该作者
我用的D7E,刷的deviation固件,下载的设定档,很方便
 楼主| 发表于 2014-6-11 09:03 | 只看该作者
D10刷固件可以使用,futaba的不清楚,我还只是个新手啊...
发表于 2014-6-11 09:06 | 只看该作者
d10刷固件应该也可以,我手里也有个d10,但是没试过,现在用dx9飞mcpx,直接对频,方便
发表于 2014-6-11 09:08 | 只看该作者
977用6轴稳定比你这个好多了吧。看看977 视频吧
 楼主| 发表于 2014-6-11 09:29 | 只看该作者
呵呵,977那是6轴,ncpx是3轴,没有对比性吧,我对比的是977和ncpx 3轴的性能,何况977我也有,所以我才敢这么说
发表于 2014-6-11 09:35 | 只看该作者
求MCPX 跟NANO CP X的设定当固件,476233910@qq.com
 楼主| 发表于 2014-6-11 09:51 | 只看该作者
固件可以在论坛找找,有下载,要是找不到,等我回家发给你固件得网址。设定档得话,我只有deviation得设定档,应该可以和suv大得,和m大得中文版固件通用,需要也是等我回家发给你。回答得可以不?
发表于 2014-6-11 09:59 | 只看该作者
多谢解答。请问MCPX维护费用贵吗?我现在MINI CP容易扫舵机齿,虽然有买舵机齿,但是由于手笨,换齿过程中会弄弯马达轴,还会弯拔齿器顶针,这样舵机就报废了,现在已经弄坏3个舵机了,手里还有2个舵机,不准备再折腾MINI CP的舵机了,直接换个飞机玩玩,之前考虑过亚拓150,但是觉得价格太贵,正好现在地平线搞活动就考虑下地平线的机子。
发表于 2014-6-11 10:08 | 只看该作者
alexytc 发表于 2014-6-11 09:29
呵呵,977那是6轴,ncpx是3轴,没有对比性吧,我对比的是977和ncpx 3轴的性能,何况977我也有,所以我才 ...
同感! nCpX 飛起3D來,得心應手,跟廠家示範視頻,不差太遠。 977的3D示範視頻,真的有的欺客,己封起來了。
 楼主| 发表于 2014-6-11 10:11 | 只看该作者
acexyl 发表于 2014-6-11 09:59
多谢解答。请问MCPX维护费用贵吗?我现在MINI CP容易扫舵机齿,虽然有买舵机齿,但是由于手笨,换齿过程 ...
地平线得比较耐摔吧,不过mcpx比ncpx重,所以坏的概率大一些吧,所以我买的ncpx。不过配件不好买,而且还贵,这个比较坑。昨天到的ncpx今天脚架摔坏了,看了眼某宝,48,坑,自己用棉线加502弄上了,也不错。看论坛潜水,看到大家玩这两个机,主要坏的阶段是在练3D的时候,一般轻易不坏的。亚拓150坏的机率好像比地平线的高,可能因为150动力太猛了,我没有150,不过你可以看看论坛里关于150的帖子
发表于 2014-6-11 10:12 | 只看该作者
alexytc 发表于 2014-6-11 09:51
固件可以在论坛找找,有下载,要是找不到,等我回家发给你固件得网址。设定档得话,我只有deviation得设 ...
行那就等你发给我你用的那个就可以了  G大的没设定 JJ不是很好飞
