查看: 2167|回复: 31
X3口粮不足,用3000MH的电池飞居然也行,暂时没看到好电池
发表于 2014-6-24 19:28 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天试飞了X3,只买了一块格式1400MAH的电池,悬停没3分钟下来就3.85左右,好在还有几块500的电池,3000MAH,稍加改造就去试飞,设置不变。飞起来还算稳定,就是有轻柔的抖动。这个可能是因为太重了吧。小区人多,实在没地方飞,就找了个小路飞,反正悬停,有10个平米左右就行了。这个脚架太丑,因为电池太大托底了,必须把脚架垫高点,也没什么好东西垫,就拿泡沫棉,扎带临时搞了
 楼主| 发表于 2014-6-24 19:31 | 只看该作者
飞是可以飞,基本上控制起来的感觉和用1400MAH的电池差不多,就是机身整体有抖动,也不知道是什么原因吧,把螺距曲线下降点还是那样,是不是太重了的原因。
发表于 2014-6-24 20:35 | 只看该作者
能做3D动作?不抖?
发表于 2014-6-24 20:57 | 只看该作者
起落架上的是泡沫?
 楼主| 发表于 2014-6-24 20:58 | 只看该作者
chenwei5105729 发表于 2014-6-24 20:35
能做3D动作?不抖?
悬停就有点小抖呀,是太重了的原因吧
 楼主| 发表于 2014-6-24 20:59 | 只看该作者
kissxj1943 发表于 2014-6-24 20:57
起落架上的是泡沫?
快递包装里面的珍珠棉吧,找不到合适的东西就这样用几个扎带一绑完事,电池太大了,必须把角架垫高点
发表于 2014-6-24 21:14 | 只看该作者
起落架减震泡沫没必要,确实是因为新手的原因的话,训练架更好
发表于 2014-6-24 21:16 | 只看该作者
都是好设备啊,羡慕!
发表于 2014-6-24 21:29 | 只看该作者
在直升飞机动力系统不变、陀螺仪与遥控设置不变的情况下,质量越大飞行所需要的升力就越大,也就是主旋翼的速度就越快,自然的升降、副翼的原感度就显得过高了,适当的降低感度就好了!尾翼也降一些。
祝爽飞不炸
 楼主| 发表于 2014-6-24 21:30 | 只看该作者
大哥,这个搞泡沫是为了垫高点,地下电池太厚,都超出角架5MM,所以要垫高,又没东西垫,临时就这样搞了
抖动?再调高的转速看看呀
 楼主| 发表于 2014-6-24 21:37 | 只看该作者
老手2 发表于 2014-6-24 21:30
抖动?再调高的转速看看呀
是不是太重了,修正有惯性,机子这么小
发表于 2014-6-24 21:52 | 只看该作者
我也用2600的电池,也不会这样呀
发表于 2014-6-24 22:17 | 只看该作者
哈哈。这样也可以的。
发表于 2014-6-24 22:48 | 只看该作者
你这脚架咋回事
发表于 2014-6-24 22:50 | 只看该作者
我的360,是格式1200的电池,悬停可以8分钟,下来3.75--3.8
 楼主| 发表于 2014-6-24 23:40 | 只看该作者
你别吓我,什么360呀,是什么飞机,求指导,我悬停一下就不行了,还是180一块的格式1400MAH
 楼主| 发表于 2014-6-24 23:41 | 只看该作者
tfx1125 发表于 2014-6-24 21:52
我也用2600的电池,也不会这样呀
我是3000的,比较重,你没看用泡沫垫高了脚架吗?电池太大,放不下
 楼主| 发表于 2014-6-24 23:42 | 只看该作者
蜡包 发表于 2014-6-24 22:48
你这脚架咋回事
临时垫高点,电池太大托底了,呵呵3000MAH的6S,你想想多大
发表于 2014-6-25 07:27 | 只看该作者
我去、够狠
