查看: 2026|回复: 18
DJI的WKH还是50米限高吗
发表于 2014-7-8 21:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
DJI的WKH还是50米限高吗 有知道的说下呗
发表于 2014-7-8 23:26 | 只看该作者
一直都是
来自苹果客户端
发表于 2014-7-9 00:46 | 只看该作者
可以自己设定
 楼主| 发表于 2014-7-9 01:01 | 只看该作者
那就是没有限高了?
发表于 2014-7-9 09:39 | 只看该作者
限高自己设定
发表于 2014-7-9 17:03 | 只看该作者
是的,有限高
发表于 2014-7-11 15:03 | 只看该作者
NAZA v2,我总是在1200米自动返航了
发表于 2014-7-14 16:34 | 只看该作者
闲置高度50米也太低了吧
发表于 2014-9-25 13:14 | 只看该作者
什么叫限高50米?不会是只能飞50米吧
发表于 2014-9-25 16:25 | 只看该作者
一切 以 官方《说明书》为准。。
如果 说明书 里 没有说 50米 高度限制。。。
而 实际的产品 有高度限制,,那 就 退货。。
一分钱 不少 退钱 才是 硬道理。
发表于 2014-9-30 16:36 | 只看该作者
高度是在调参里面可以设置的
发表于 2014-9-30 21:04 | 只看该作者
楼上是高淫啊
发表于 2014-10-21 19:14 | 只看该作者
可以设置
发表于 2014-10-22 16:47 | 只看该作者
一切 以 官方《说明书》为准。。
一分钱 不少 退钱 才是 硬道理
发表于 2014-10-26 19:26 | 只看该作者
一切 以 官方《说明书》为准。
发表于 2014-11-2 08:09 | 只看该作者
你说的高度是只能飞50米吗?
发表于 2014-11-2 15:52 | 只看该作者
深刻的学习了
发表于 2014-12-29 18:09 | 只看该作者
限高50米指的是飞行高度超过50米GPS不定位,飞控自动转入姿态模式
发表于 2015-1-16 22:46 | 只看该作者
楼上正解
