查看: 601|回复: 3
哥!帮我诊断一下!
发表于 2014-7-20 10:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
架子是飞跃680S,电机飓风2814配APC134E桨,KV400,用6S5000电池,WKM,整机加配重3500,感度在160往下调,有自激想象,感度调到115差不多的时候自激非常小了但还有,感度到100的时候没有了,但飞机很难停的住,降落都要翻得感觉,各位哥,帮忙诊断一下,那里不对,哈哈
发表于 2014-7-20 10:47 | 只看该作者
如果说感度,论坛里自己搜下推荐的,类似机架的感度。其他描述太少帮不上。
发表于 2014-7-20 12:32 | 只看该作者
我遇到过这种情况,结果是电调输出不一致,重新回出厂设置,再油门行程,好了。感度170
发表于 2014-7-21 11:10 | 只看该作者
深奥,不懂。关注大疆技术怎么说。
