查看: 2083|回复: 26
啊!困扰一个多月的金鱼尾终于解决了!发图纪念!
发表于 2014-8-8 12:54 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这架鸡鸡装起来的那一刻起就开始金鱼尾,调感度没用,于是各种换配件,三轴,大桨,十字盘,尾桨夹,大齿组,尾推,连陀螺都换了(虽然我知道换的很多配件都与金鱼尾无关的,但是实在没辙啊,他就是要抖)。。。这回终于解决啦!
发表于 2014-8-8 12:58 | 只看该作者
就换了个拨叉
发表于 2014-8-8 13:03 | 只看该作者
直机调起来不顺利时头大
发表于 2014-8-8 13:04 | 只看该作者
什么原因?
换了什么牌子的?
 楼主| 发表于 2014-8-8 13:08 | 只看该作者
还是尾变距虚位,换双推了就搞定了
发表于 2014-8-8 13:10 | 只看该作者
最后发现尾轴弯的?
发表于 2014-8-8 13:11 | 只看该作者
其实是震动大,虚位不是根本原因。。
 楼主| 发表于 2014-8-8 13:13 | 只看该作者
riviera 发表于 2014-8-8 13:10
最后发现尾轴弯的?
不是尾轴的问题,换过照样抖
发表于 2014-8-8 13:24 | 只看该作者
我换上飞越止推桨夹就有金鱼尾,换下就好了,目前不知道啥问题。
发表于 2014-8-8 13:36 | 只看该作者
买个新的吧~~~~~~~~~~~
发表于 2014-8-8 13:50 | 只看该作者
我的450L之前炸鸡后先是点头加金鱼尾,换了横轴点头好了,现在还是金鱼尾,调感度一点帮助也没有的,飞机震动最高800,应该不算大,现在也是怀疑尾巴有问题了。
发表于 2014-8-8 14:14 | 只看该作者
发表于 2014-8-8 14:15 | 只看该作者
K8怎么和我的一个样?
发表于 2014-8-8 14:23 | 只看该作者
我上次蟹爪拧螺丝拧歪了造成尾变距卡涩所以有金鱼尾了
发表于 2014-8-8 14:24 | 只看该作者
acexyl 发表于 2014-8-8 13:50
我的450L之前炸鸡后先是点头加金鱼尾,换了横轴点头好了,现在还是金鱼尾,调感度一点帮助也没有的,飞机震 ...
锁尾舵机臂降最内孔,感度再降低,试试看。
发表于 2014-8-8 14:59 | 只看该作者
直机玩了两年多 发现必须调动平衡 才能最小震动!
不上大浆上尾浆 推油到中间 感受震动 然后尾浆粘胶带 感受震动 调整直到震动最小 大浆同样调 调好后飞机的震动会小 声音会正
静平衡是骗人的,明明一个大浆重 却还要加胶带才能达到震动最小 所以没必要称重进行静平衡
发表于 2014-8-8 15:53 | 只看该作者
拿分走人
发表于 2014-8-8 15:58 | 只看该作者
尾推虚位?
发表于 2014-8-8 19:40 | 只看该作者
我用的中间那个孔,钢丝到尾巴这里是弯的,谢谢指点。
