查看: 679|回复: 8
大八轴挂云台求助
发表于 2014-8-8 21:23 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的八轴在不挂云台的时候爽飞 ,挂完云台后 直接就自旋 把云台各个重心跳好后,发现飞机发颤,幅度很大的那种 根本没法飞 云台是这种的 测试的时候没有挂单反 挂的是 运动相机 调试也是按照运动相机来调的
发表于 2014-8-8 22:11 | 只看该作者
    密集症            螺丝控看的我发麻
发表于 2014-8-8 22:15 | 只看该作者
关注!
发表于 2014-8-8 22:29 | 只看该作者
挂了云台你没重新调感度么
发表于 2014-8-8 22:32 | 只看该作者
天山czw 发表于 2014-8-8 22:11
密集症            螺丝控看的我发麻
     有够你的! 弱不弱啊?
发表于 2014-8-8 22:37 | 只看该作者
从专业的角度来说
减震求越少,减震效果越好。
所以楼主这种球多的跟球一样多,只能
发表于 2014-8-9 14:28 | 只看该作者
xiaoleier 发表于 2014-8-8 22:32
有够你的! 弱不弱啊?
受不了
发表于 2014-8-9 19:28 | 只看该作者
云台垃圾了。消除机架震动,
发表于 2014-8-9 22:18 | 只看该作者
   多多看!
