查看: 2309|回复: 17
农民进城,买了充电器和并充板,不懂使用,请教!!!!!!!
发表于 2014-8-21 12:29 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
买了并充板,不懂设置,请教请教!
如果我要同时冲两块 2600mah 的3S的电池
请问是充电器要设置为11.1V 3S呢?还是要设置为22.2V 6S呢?
参与人数 1威望 +1 收起 理由
sueda + 1 并充!不是串充,两块依然是设置3S,电流设.
发表于 2014-8-21 12:43 | 只看该作者
发表于 2014-8-21 13:18 | 只看该作者
设置为11.1V 3S
应该选11.1V 3S吧 , 只是电流可能设稍微大些。
发表于 2014-8-21 13:24 | 只看该作者
三楼正解
发表于 2014-8-21 13:38 | 只看该作者
3S
发表于 2014-8-21 13:52 | 只看该作者
11.1v 3S, 电流可以设置大。
发表于 2014-8-21 13:57 | 只看该作者
用并充是不是有充不满电的情况啊?
 楼主| 发表于 2014-8-21 14:02 | 只看该作者
想想如果是冲6块2600mah,那不是要设置为66.6V,18S了,就问卖家,
卖家是这样说的,
秋海堂 (2014-08-19 17:17:29):
http://item.taobao.com/item.htm? ... 1&_u=jbmtfi2b3d
※开心模型※ 通用型平衡充电板/6*6S 扩充版 T型插头 XT60头
你好,在你这里购买了充电器和并充板和电池。
gzefd:g1 (2014-08-19 17:18:23):
你好,亲
秋海堂 (2014-08-19 17:19:14):
请问并充板如果同时冲2块 11.1V,2600mah的,请问b6充电器要设置为多少?
是22.2V,6S吗?
gzefd:g1 (2014-08-19 17:20:31):
恩,是的,22.2V
差点被误导了,所以上来问问。
发表于 2014-8-21 14:14 | 只看该作者
并充板,看字面意思,为什么叫“并”充板,意思是并联!不是串联,6块2600毫安,并充,怎么就成66.6V  18S 了,都没搞懂并串的意思。
你手上的电池是几S就,充电器就设置几S
比如:3S1P  那就设置 3S 11.1V
使用并充板为多块电池充电,容量,电压要一样。
不可混充
你买东西的这家店也够坑人的!
 楼主| 发表于 2014-8-21 18:54 | 只看该作者
总算搞清楚了,谢谢大家指导!
发表于 2014-8-21 20:19 | 只看该作者
用得着这种吗?
发表于 2014-8-21 23:40 | 只看该作者
电流1.0×电池数量
发表于 2014-8-22 00:03 | 只看该作者
平衡充 2A 11.1V 即可
 楼主| 发表于 2014-8-22 01:19 | 只看该作者
xlhgjl199211 发表于 2014-8-22 00:03
平衡充 2A 11.1V 即可
谢谢你!
 楼主| 发表于 2014-8-22 01:20 | 只看该作者
adsg 发表于 2014-8-21 23:40
电流1.0×电池数量
谢谢!
发表于 2014-8-24 09:31 | 只看该作者
设置为3S平衡模式 11.1V 电流为5A,如果2A要充二到三个小时,5A一个时左右。
发表于 2014-8-24 10:22 | 只看该作者
既然是并联,电压保持不变,电流增加。也就是说电压设置3s,电流是2个电池平分,设置2a就是每个电池1a速度,3a就是每个电池1.5a
