查看: 1205|回复: 20
碳纤管机架的进来看看
发表于 2014-8-24 13:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
小弟喜欢长续航,所以想选一套碳纤管的架子,可是管子是圆的呀,怎么何证电机垂直呀,是不是要总调呀?
发表于 2014-8-24 13:32 | 只看该作者
有四方碳纤
发表于 2014-8-24 13:42 | 只看该作者
打定位孔
发表于 2014-8-24 13:54 | 只看该作者
有电机座
发表于 2014-8-24 14:30 | 只看该作者
可以用水平仪试试,一般手机都带
 楼主| 发表于 2014-8-25 10:08 | 只看该作者
molei 发表于 2014-8-24 14:30
可以用水平仪试试,一般手机都带
那是不是总要调呀?
发表于 2014-8-25 11:14 | 只看该作者
有电机座,用水平仪调水平!
 楼主| 发表于 2014-8-25 14:57 | 只看该作者
doctorlyc 发表于 2014-8-25 11:14
有电机座,用水平仪调水平!
那是不是要总调啊?飞一次一校准?
发表于 2014-8-25 15:42 | 只看该作者
yangkai_sz 发表于 2014-8-25 14:57
那是不是要总调啊?飞一次一校准?
这到也不是,首次调好,螺丝粘螺丝胶固定好,以后起飞前大概检查一下就行了!
发表于 2014-8-25 15:54 | 只看该作者
买了电机座之后,把机架水平贴着一块很平整的大地砖,然后电机座贴着地面把螺丝都上紧就行了,用不着调水平。这样做已经很平了
 楼主| 发表于 2014-8-25 16:57 | 只看该作者
KEEP_DREAM 发表于 2014-8-25 15:54
买了电机座之后,把机架水平贴着一块很平整的大地砖,然后电机座贴着地面把螺丝都上紧就行了,用不着调水平 ...
真的不用总调试呀?呵呵,那我可就用碳管的啦。
发表于 2014-8-25 17:07 | 只看该作者
前提是我的方法你领悟没有?
 楼主| 发表于 2014-8-25 17:19 | 只看该作者
KEEP_DREAM 发表于 2014-8-25 17:07
前提是我的方法你领悟没有?
明白,我打算用飓风2216电机,碳纤架,你看行不?
发表于 2014-8-25 17:28 | 只看该作者
搞方管就好了,連馬達座的重量都可以省下來
 楼主| 发表于 2014-8-25 17:44 | 只看该作者
感觉管没有圆管的硬度好呀
,感觉也不坚固。
发表于 2014-8-25 17:47 | 只看该作者
yangkai_sz 发表于 2014-8-25 17:44
感觉管没有圆管的硬度好呀
,感觉也不坚固。
純編織的就很硬了,只是比較貴,要問清楚
我們這裡有高手用 15x15 四方管組 650 級在飛
 楼主| 发表于 2014-8-25 18:00 | 只看该作者
唐牛 发表于 2014-8-25 17:47
純編織的就很硬了,只是比較貴,要問清楚
看了一下,方管太多钱了呀,再说我不太喜欢方管。还是用3K碳圆管吧。
发表于 2014-8-25 18:31 | 只看该作者
预计全套起飞多重?如果是2KG以内都可以吧,最好1500g左右咯,毕竟是小电机
 楼主| 发表于 2014-8-25 18:38 | 只看该作者
2216算是小电机吗?那多大算是大的呀?不比2212大吗?我想要长续航,用什么电机能做到呀?
发表于 2014-8-25 20:48 | 只看该作者
投入越高 留空越长,你就尽量减重吧,也能增加航时
