查看: 1680|回复: 22
S1000减震座既然都升级了垫片,垫片为啥不能单独提供
发表于 2014-9-4 12:05 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
S1000减震座既然都升级了垫片,垫片为啥不能单独提供,不免费提供购买总可以,明显加了垫片后橡胶不容易磨损,现在的橡胶正好遇到环形碳板的切割,很容易坏
发表于 2014-9-4 13:01 | 只看该作者
这个有卖的。。
 楼主| 发表于 2014-9-4 13:04 | 只看该作者
找了几家了,都没有请提供链接,另外,建议DJI能不能也列个完整的配件表,编上编号
发表于 2014-9-4 14:30 | 只看该作者
这不是我发过的帖子吗 大疆都不带搭理人的
发表于 2014-9-4 14:33 | 只看该作者
S800有木有同样的问题
发表于 2014-9-4 15:51 | 只看该作者
学会搜索ok。。大疆是有这些设备的编号的,只是你找的代理不合格罢了! 我就不放链接 省的给别人打广告  你去搜索S1000电机 减震  一堆的
 楼主| 发表于 2014-9-4 19:55 | 只看该作者
jason0316 发表于 2014-9-4 15:51
学会搜索ok。。大疆是有这些设备的编号的,只是你找的代理不合格罢了! 我就不放链接 省的给别人打广告   ...
减震没有用,我不需要别的,只需要垫片!
发表于 2014-9-4 20:16 | 只看该作者
机修工NEW 发表于 2014-9-4 19:55
减震没有用,我不需要别的,只需要垫片!
哎。。我是无语了。。。你搜完就看到垫片了 如果再看不到,我只能说飞机少飞一点了。。
 楼主| 发表于 2014-9-4 20:33 | 只看该作者
就算你搜索水平很高也无需无语呵呵,完全按你的字搜的,
没有垫片,只有橡胶,螺丝,
发表于 2014-9-5 07:16 | 只看该作者
就是,没看到单独的垫片卖。
发表于 2014-9-5 11:44 | 只看该作者
楼主您好!非常抱歉!销售的配件是减震垫+垫片组合,垫片暂不单独提供。
你可拨打4007000303转技术支持,我们会协助你解决问题。
发表于 2014-9-5 15:02 | 只看该作者
你可拨打4007000303转技术支持, ...
怎么解决?
发表于 2014-9-5 15:13 | 只看该作者
刚买了减震套件,只有橡胶套,螺钉,根本没有垫片组合是怎么回事?在飞黄腾达买的。
发表于 2014-9-5 20:31 | 只看该作者
S1000减震垫本就配了很多,早期的没有配垫片,按理应该直接提供才对,人家已经要自费购买了还要配套购买不是抢钱吗
发表于 2014-9-6 11:59 | 只看该作者
这个我也同样受困扰,之前也在飞黄买的,无垫片,大疆应该针对老用户提供单个垫片才好,
发表于 2014-9-6 12:15 | 只看该作者
有垫片了不早说,应该免费提供,比如在某日期前购买的S1000 和 S800 EVO 用户,提供相关证明,就可以向相关经销商索取,邮费可以自理。
发表于 2014-9-7 15:33 | 只看该作者
免费提供???臭美了,掏钱为主
 楼主| 发表于 2014-9-8 21:14 | 只看该作者
钊钊然 发表于 2014-9-7 15:33
免费提供???臭美了,掏钱为主
想掏钱都买不到,
发表于 2014-9-9 19:19 | 只看该作者
这个 是 S1000 硬伤   我在天津 飞行后也发现这个问题 而且螺丝会松动   还要经常检查 减震球  飞几次基本 就会出来   还有 有时候飞行 莫名的 自己旋转  z15云台有时有延迟  才飞200米远  70米高在 天津第五大道处
发表于 2014-9-9 19:30 | 只看该作者
垫片有很多啊
