查看: 561|回复: 10
1.3kg ,2212电机,5分钟,七八十度,正常吗?(温度27左右)
发表于 2014-9-22 20:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
rt,四轴,机架是S500,电调好银四合一,飞空apm2.6,解放电机,型号相当于2212
发表于 2014-9-22 20:17 | 只看该作者
500轴距还是上2216吧,2212有点小了,见过很多老外在QAV400上用2216的。
不正常
发表于 2014-9-22 21:04 | 只看该作者
桨大了
发表于 2014-9-22 21:33 | 只看该作者
空载发热就两种可能,不是电机小就是桨叶大。
发表于 2014-9-22 21:37 | 只看该作者
不正常,我的电机虽然比你的更大一些,但是整机重量也大很多,10分钟下来,只有电池非常热,但不至于烫手,电机电调微热,比体温高一点点吧,要是70、80度应该非常吓人了吧
发表于 2014-9-22 21:50 | 只看该作者
你要是1000KV之内,10寸桨或者9寸,8寸,1.3公斤不应该发热这么厉害,要么是你桨大了,要么是KV高了点,要么是这电机不行,你看看丹锂和TM,那发热都是很低的
发表于 2014-9-22 22:02 | 只看该作者
多半是你的桨不对。2212的电机,最多用到1045吧。
发表于 2014-9-22 22:05 | 只看该作者
绝对不正常. 负载太大了.
发表于 2014-9-22 22:29 | 只看该作者
你用的是KV1400的电机了吧?
发表于 2014-9-23 12:22 | 只看该作者
太热,还是换大点的载机吧。
