查看: 2164|回复: 26
qq飞控出了点问题
发表于 2014-10-3 10:02 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的飞控是按图片里那样链接的,现在是通电之后绿灯常亮,把通道4调到最大持续1秒左右电机就特么转起来,绿灯就闪,然后回中没反应,4通道反方向最大1秒钟,就停下,如果把3通道和4通道同时最大 绿灯就灭。。。。。
真诡异
发表于 2014-10-3 10:41 | 只看该作者
这个是哪种?多少钱的
 楼主| 发表于 2014-10-3 11:53 | 只看该作者
Fans☆兮漾 发表于 2014-10-3 10:41
这个是哪种?多少钱的
qq飞控。
发表于 2014-10-3 12:16 | 只看该作者
你确定是固定翼模式 佯有混控 摇杆模式都对 校准遥控器已经 其他也都校准完毕  那就返厂吧
发表于 2014-10-3 12:59 | 只看该作者
韩蜀黍 发表于 2014-10-3 11:53
qq飞控。
七十多的,一百左右的还是一百多的那种
发表于 2014-10-3 13:00 | 只看该作者
这个就不值得返厂了,,,,,,
发表于 2014-10-3 13:34 | 只看该作者
调到最大是不是都已经相当于解锁了?
 楼主| 发表于 2014-10-3 13:56 | 只看该作者
遥控杨聪 发表于 2014-10-3 13:34
调到最大是不是都已经相当于解锁了?
嗯嗯嗯,确实!
 楼主| 发表于 2014-10-3 13:57 | 只看该作者
Fans☆兮漾 发表于 2014-10-3 12:59
七十多的,一百左右的还是一百多的那种
不造,卖家。。应该是70的
发表于 2014-10-3 14:49 | 只看该作者
韩蜀黍 发表于 2014-10-3 13:57
不造,卖家。。应该是70的
如果是70的话可能就是坏了,70的质量不好,,,,,,你把感度调到头试试,不行的话就换掉吧,换100多的
 楼主| 发表于 2014-10-3 15:29 | 只看该作者
我去,这个还有不一样的,只能等卖家上线了。。。
发表于 2014-10-3 17:23 | 只看该作者
还不如买个KK的或者WMC的
发表于 2014-10-3 19:25 | 只看该作者
当然不一样了
发表于 2014-10-3 20:14 | 只看该作者
需要调试,在飞控上校准
 楼主| 发表于 2014-10-3 21:16 | 只看该作者
2462872234 发表于 2014-10-3 20:14
需要调试,在飞控上校准
校准过了。。。。。
发表于 2014-10-3 21:46 | 只看该作者
看图片
发表于 2014-10-3 21:50 | 只看该作者
这个位置要调好,
发表于 2014-10-3 22:08 | 只看该作者
你拔码开关是怎么拔的?
发表于 2014-10-3 23:49 | 只看该作者
我也是用QQ飞控,好盈电调,朗宇电机,固定翼模式,接线照说明书接就行了,先校准油门,再校准遥控器,传感器,调节感度,感度调在QQ两点附近就行了,调好了,现在飞的还可以,不过QQ不能接gps挺遗憾的,不过QQ价位摆在那,还行
发表于 2014-10-4 10:09 | 只看该作者
我的QQ飞控与华科尔接收机免调试,通电就爽飞了,买价60.非常好用,楼主勿急,慢慢找原因,祝爽飞
