查看: 598|回复: 14
求助450电机不会转
发表于 2014-10-31 16:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我在飞我的450的时候  本来好好的  我发现有一个螺丝没有上  我就拔了一根电调跟电机的链接线  然后在插上的电机线的时候  推油门 电机就不会转了  3个舵机都会上下的动   请问各位老师 是哪里出问题了
发表于 2014-10-31 17:34 | 只看该作者
如果楼主在少了一根线的情况下推了油门,那电机很可能被烧了,如果没有推油门可能电机线断了。
发表于 2014-10-31 17:36 | 只看该作者
应该是拔两根啊,一根的话会把电机烧的,
发表于 2014-10-31 17:43 | 只看该作者
发表于 2014-10-31 20:47 | 只看该作者
重新插一遍
 楼主| 发表于 2014-10-31 23:44 | 只看该作者
谢谢楼上各位老师的指点跟教导。意思是电机坏的可能性大些
 楼主| 发表于 2014-11-1 11:32 | 只看该作者
谢谢老师。我怎么检查是不是电机线断了
漏勺 发表于 2014-10-31 20:47
重新插一遍
我插了好几遍了。
 楼主| 发表于 2014-11-1 11:33 | 只看该作者
空中漫步 发表于 2014-10-31 17:36
应该是拔两根啊,一根的话会把电机烧的,
我以前都是只拔一根。以后注意了
发表于 2014-11-1 11:56 | 只看该作者
只插两根线的情况下推油门会烧电机?!还好还好我没试过,每次拔线至少拔两根,只是出于安全考虑……(一直以为插两根线推油时只是电机会瞬间动一下……) 今天又学到新的常识了……谢谢将军……
发表于 2014-11-1 12:58 | 只看该作者
yxjinhua 发表于 2014-11-1 11:32
我插了好几遍了。
拿万用表测量下,看是不是通的,如果三根线互通就是好的
发表于 2014-11-1 16:44 | 只看该作者
电机的话接一根线不会烧,接两根会烧,无刷缺相就是说少一根线,可以动几下,类似抽搐那样,转不起来。估计你的是把线拔断了,稍微用力扯一下那些线,说不定就有断的
发表于 2014-11-1 16:46 | 只看该作者
zhaorenxie 发表于 2014-11-1 11:56
只插两根线的情况下推油门会烧电机?!还好还好我没试过,每次拔线至少拔两根,只是出于安全考虑……(一 ...
无刷电机在只有两根线的状态下通电是没有启动力距的,会产生很大的电流,烧电机是非常可能的。
发表于 2014-11-1 16:50 | 只看该作者
明白了,多谢将军~
 楼主| 发表于 2014-11-1 23:40 | 只看该作者
谢谢。等我有空在研究看看
