查看: 3467|回复: 42
闲来无事装500四轴,成功试飞,APM一字稳
发表于 2014-11-19 16:32 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
离上回的250小四轴有一段时间了,一直想着用APM飞控,飞控先行买了,一直在网上学习相关资料怎么调试之类,好多资料看得头晕,还好最终还是搞定。刚开始也有各种解锁不成的原因,经过一翻折腾之后顺利解锁好开森。
500折叠机架(实际量出来有520多点)540元买的,配置如下:
马达:QX 4108 690KV(相当于朗宇3508主要贪便宜,没米的人就是要省钱)140元*4=560元RMB
电调:中特威蜘蛛40A(大家都说堵转,我买了5个回,地面测试不堵,手抓一个劲来回拉没堵,心里就不怕了,这个电调启动很温柔,不错)
桨:1238碳桨,备了一副 1355 碳桨主要是比较两者的效率与留空,胜者留用,呵呵
飞控:APM 2.6 (本来带了GPS与罗盘,手贱被我弄坏了,要重新买咯)
电池:4S 5000mah
留空:暂时未测,目测10分钟以上(找个时间测试下)
重量:1.7KG
LED灯带是直接焊到电调的电源线,感觉这个LED灯还是挺耗电的,另外大家的布线都是怎么样,感发上来参考下,我的布线像个渣一样,呵呵,放几张图给大师批判下。
发表于 2014-11-19 16:55 | 只看该作者
请问楼主,什么机架?
 楼主| 发表于 2014-11-19 16:57 | 只看该作者
在淘宝上买的,叫猛禽来着
发表于 2014-11-19 17:20 | 只看该作者
avijiang 发表于 2014-11-19 16:57
在淘宝上买的,叫猛禽来着
实际效果怎么样,强度如何?振动大吗?
我看论坛上有人说比较软,果冻明显
发表于 2014-11-19 17:51 | 只看该作者
上视频看看
发表于 2014-11-19 17:52 | 只看该作者
能不能装的再丑点
 楼主| 发表于 2014-11-19 17:54 | 只看该作者
a314882142 发表于 2014-11-19 17:52
能不能装的再丑点
这位哥们批评的是
发表于 2014-11-19 17:58 | 只看该作者
avijiang 发表于 2014-11-19 17:54
这位哥们批评的是
还请楼主海涵。
发表于 2014-11-19 18:06 | 只看该作者
怎么有一个电调在外面……
发表于 2014-11-19 18:19 | 只看该作者
乍一看,还以为是炸机后的照片呢。lz,你布线能布好看点么?太乱了!
还有,你那台秤脏得很销魂啊,哈哈哈!
发表于 2014-11-19 18:30 | 只看该作者
我的飞越650.。装完带5S52000电池2200克。。。。飞12分种用电3200
发表于 2014-11-19 18:35 | 只看该作者
5S?52000mah?
你的电子秤是大火中重生的吗
发表于 2014-11-19 18:53 | 只看该作者
上来的瑟啥呀!赶紧把您500当垃圾撇了…
发表于 2014-11-19 20:50 | 只看该作者
装这么多led灯,晚上可以当路灯用了
发表于 2014-11-19 21:13 | 只看该作者
我的四轴
 楼主| 发表于 2014-11-19 21:38 | 只看该作者
晚上在家楼上测试悬停,电池电压设3.5V,留空时间是28分钟,感觉还是短了些。后面整理下,呵呵, 对于LED灯带我是之前买的,就直接绕上去了。挺好用的在夜晚特别显眼,一个是白色,另外一个是红色,飞远之后发现灯光感觉就只有一团了,也分不清,应该在30米范围内可以。现在还没设个开关,后面会做的。稍后看下震动有多大,上图上,我的减震没做。
发表于 2014-11-19 21:50 | 只看该作者
一样的机架!我的(550)
我用的是3508 KV700的,目前上1147 用APM2.8飞控!
目前悬停测试4S4200电池 14分钟下来!
重量1650克,实在是不满意,下一步准备上1238浆 试试 不知道怎么样
一样的机架!我的(550)
发表于 2014-11-19 21:54 | 只看该作者
WCQ329 发表于 2014-11-19 21:50
一样的机架!我的(550)
目前悬停测试4 ...
上个震动测试
