查看: 1773|回复: 21
即将通电,通电前求解《OK啦,通电对频成功,正式迈入FPV第一步》
发表于 2014-12-23 14:27 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
FPV第一步即将实现啦,好开心啊..........................
显示器为鹰眼锐视,发射机为TS832,索尼700线......线都接好了,准备通电了..........
求解:通电了怎么对频的... . ..还不知道怎么用
以经明白了,通电正常,终于迈入FPT第一步啦!!!谢谢
 楼主| 发表于 2014-12-23 14:29 | 只看该作者
补充:卖家以死!
发表于 2014-12-23 14:34 | 只看该作者
鹰眼锐视不是有自动搜索吗?
 楼主| 发表于 2014-12-23 14:36 | 只看该作者
zl2025 发表于 2014-12-23 14:34
鹰眼锐视不是有自动搜索吗?
哦,我发射机的线接对了吗
发表于 2014-12-23 14:38 | 只看该作者
貌似对了,
发表于 2014-12-23 15:04 | 只看该作者
我也是从新手过来。现在还是新手。。。。。线都接好了。就试试对频道。。。。。在发射那端按那个按钮。
发表于 2014-12-23 15:34 | 只看该作者
看不太清。。。但是应该是对了。 通电以后 拨鹰眼后面的一个小钮(左右记不清了),然后好像是第一个选项,搜索对频什么的,然后鹰眼锐视它自己就对上了。
发表于 2014-12-23 16:09 | 只看该作者
呃~我入的肥鲨V2~直接对好频的~
发表于 2014-12-23 16:25 | 只看该作者
有TS832发射;那有接收吗?TS832是5.8G频率;鹰眼锐视没用过,不知道是否带接收,如果同样是5.8G的话,发射里面货鹰眼锐视里面有对频说明
发表于 2014-12-23 16:35 | 只看该作者
鹰眼锐视 后边有两个五向按钮,其中一个按钮按一下会出现菜单,第一项就是自动搜索频率
发表于 2014-12-23 17:14 | 只看该作者
楼主你的鹰眼是专业版还是旗舰版,带dvr的吗?
 楼主| 发表于 2014-12-23 17:33 | 只看该作者
旗舰版,带DVR的
发表于 2014-12-23 19:32 | 只看该作者
从此走上不归路,祝不炸机
发表于 2014-12-23 19:55 | 只看该作者
你觉得dvr作用大吗?
 楼主| 发表于 2014-12-23 20:44 | 只看该作者
紧急迫降 发表于 2014-12-23 19:55
你觉得dvr作用大吗?
还行吧,起码炸机了,还知道在哪里
发表于 2014-12-23 21:42 | 只看该作者
马虎不得
发表于 2014-12-24 00:23 | 只看该作者
未来小肥仔 发表于 2014-12-23 20:44
还行吧,起码炸机了,还知道在哪里
dvr可以帮助定位么?
发表于 2014-12-24 09:57 | 只看该作者
图传电源貌似没接啊
紧急迫降 发表于 2014-12-24 00:23
dvr可以帮助定位么?
可以把gps信息录下来
 楼主| 发表于 2014-12-24 10:00 | 只看该作者
dvr可以帮助定位么?
DVR没有定位功能吧,只是说,可以看录像知道飞机在哪里掉了,没有DVR凭记忆很难找到炸机地点吧
