查看: 3358|回复: 40
治疗皮带打滑------独家秘方!
发表于 2015-1-1 00:54 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
     在这元旦佳节来临之际恭祝大家节日快乐、天天爽飞不炸机、生活事业如同飞机平步青云,步步高升!
     新年第一帖:
自从改装皮传之后震动减小了、维护简单了,随之而来皮带打滑的问题出现了。因此锁尾质量大打折扣,被这个问题困扰已久。看到冰人的尾波箱通过增加压带轮来改善皮带打滑的构思甚是巧妙,但还是没有彻底解决打滑的问题。于是便突发奇想在尾管固定座里面也增加一个压带轮进一步改善防滑效果,经过反复测试找到了安装压带轮的最佳位置。改装之后传动阻力没有明显增加,试飞效果不错,有兴趣大家不妨试试!
      首先买一个冰人16元的压带轮,然后用2mm的钻头在固定座的左半边钻一个对穿孔,需要自己稍作加工便可。这里不好描述具体位置和方法,还是看图观察吧,不清楚的地方qq2064001778聊.
发表于 2015-1-1 01:06 | 只看该作者
你确定是皮带打滑?仔细看看自己的侧板,你会发现并不是你想想的那样。
 楼主| 发表于 2015-1-1 01:22 | 只看该作者
不是26t的齿轮打滑,我观察的很仔细并且在皮带上面做了标记,模拟打滑结果是11T的皮带轮跳齿。
 楼主| 发表于 2015-1-1 01:24 | 只看该作者
我富丽465的尾管固定座和侧板孔位很标准,齿轮间隙刚刚好,这一点可以确定的。
发表于 2015-1-1 01:44 | 只看该作者
螺距稍微大点就容易打滑。
发表于 2015-1-1 01:53 | 只看该作者
这个牛啊!打滑
此话怎讲?
发表于 2015-1-1 02:02 | 只看该作者
lz,动手能力好强
发表于 2015-1-1 02:12 | 只看该作者
我用的圆齿皮带不打滑,只是如上面某楼暗示的,对转齿和小齿间隙过大无法调整,都想改轴了~
发表于 2015-1-1 05:07 | 只看该作者
打滑不错了,我的大螺距直接扫光对转齿
发表于 2015-1-1 07:38 ——“来自手机” | 只看该作者
打滑是不是塑料材质的尾管座夹不紧尾管造成的
发表于 2015-1-1 09:04 | 只看该作者
同步皮带打滑?楼主有没有检查你的皮带是否少齿了
 楼主| 发表于 2015-1-1 10:26 | 只看该作者
ttc 发表于 2015-1-1 01:44
螺距稍微大点就容易打滑。
主要原因是皮带轮直径比较小,在高速传动的过程中皮带和皮带轮的接触面积不到50%,摩擦力不足引起。增加这个压带轮就是增加接触面积,同时皮带也不用绷很紧,试用一段时间便知合理性了。
已改皮传,发现振动比轴传还大,还在调整中,估计是对转齿和小齿间隙过大
 楼主| 发表于 2015-1-1 10:27 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2015-1-1 10:29 | 只看该作者
我的震动值不安装大桨350,安装测试800左右,皮传除了好打滑其它都是优点!
 楼主| 发表于 2015-1-1 10:30 | 只看该作者
确定是11t齿轮跳齿,我说的打滑是在突然大螺距的时候发生的。
发表于 2015-1-1 10:35 | 只看该作者
我的还需要耐心调整!
发表于 2015-1-1 10:36 | 只看该作者
换轴传吧! 你现在的水平已经不适合皮带了!
 楼主| 发表于 2015-1-1 10:39 | 只看该作者
chen586520 发表于 2015-1-1 10:35
我的还需要耐心调整!
电机自身空转震动大不大,我的蝎子电机换轴之后震动1000多,后来我做了动平衡之后震动150左右。你的震动大原因很多慢慢排查!
