查看: 1474|回复: 23
想做个电池发热保温片 大家给提提意见
发表于 2015-1-12 20:32 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
冬天电池不耐用 内阻大 动力差 都是因为温度低,最近想做给电池做一个保温箱 不知道大家有什么意见,目前看的就是12v发热片,温度通过电压调节 目测成本不算运费在25元左右,大家来点意见
发表于 2015-1-12 21:51 | 只看该作者
做温控吧,比电压控制准确多了,ARDUINO控制继电器再控制动力电给电热丝  用LM35检测温度就行、成本也不高、比电压控制好多了、
发表于 2015-1-12 21:52 | 只看该作者
发表于 2015-1-12 22:09 | 只看该作者
如果温度没有控制好会不会反而把电池给烧了
 楼主| 发表于 2015-1-12 22:28 | 只看该作者
有温控电路 而且最大温度有限制
 楼主| 发表于 2015-1-13 05:39 | 只看该作者
gds135 发表于 2015-1-12 21:52
做温控吧,比电压控制准确多了,ARDUINO控制继电器再控制动力电给电热丝  用LM35检测温度就行、成本也不高 ...
有点专业 这个还要研究一下
发表于 2015-1-13 07:16 | 只看该作者
买个车载冷暖箱,可调温度的。。。一切都解决
夏天放汽水,冬天放电池。。。
另外,由于是12v供电,使用3s电就可以到处提着走了。
而且也不贵
发表于 2015-1-13 12:25 | 只看该作者
有现成的暖电池器(搜battery warmer),玩竞速车模的用的多。甚至有现成的“暖胎机”(tire warmer)用于预热轮胎。
发表于 2015-1-13 12:40 | 只看该作者
有必要吗,你直接弄个热水袋把电池挨个放在上面,装在泡沫箱子里不就好了
发表于 2015-1-13 14:16 | 只看该作者
最方便的就是买几米碳纤维加热丝,每米电阻33欧姆,根据电压和需要的温度去确定长短,我做了双碳纤维加热的鞋垫,每只垫子用75厘米长的丝接3s电池,功率5W一只,温度30出头点很舒服,一双垫子10瓦,我用18650 *3s的3400mah松下电池可以热三四个小时,碳纤维的很安全,温度稳定
发表于 2015-1-13 14:48 | 只看该作者
家里模型的烤漆箱就是用的碳纤维的加热管,4根,27v电压,带调温。。
发表于 2015-1-13 15:23 | 只看该作者
装一瓶热水跟电池一起放着,外面包个棉布之类的,电池拿出来就马上装上开飞,飞行过程中因为电池自身发热能保持一定的温度~
 楼主| 发表于 2015-1-13 19:21 | 只看该作者
zhaorenxie 发表于 2015-1-13 15:23
装一瓶热水跟电池一起放着,外面包个棉布之类的,电池拿出来就马上装上开飞,飞行过程中因为电池自身发热能 ...
容易受热不均
 楼主| 发表于 2015-1-13 19:22 | 只看该作者
luisjam 发表于 2015-1-13 14:16
最方便的就是买几米碳纤维加热丝,每米电阻33欧姆,根据电压和需要的温度去确定长短,我做了双碳纤维加热的 ...
我正有此意
Himalaya 发表于 2015-1-13 12:25
有现成的暖电池器(搜battery warmer),玩竞速车模的用的多。甚至有现成的“暖胎机”(tire warmer)用于 ...
国内能买到么?很贵吧
 楼主| 发表于 2015-1-13 19:23 | 只看该作者
主要是受热不均 容易导致单片电芯温度高或低 这样更危险
 楼主| 发表于 2015-1-13 19:36 | 只看该作者
发个帖子造福模友吧!
发表于 2015-1-13 19:47 | 只看该作者
nazawk 发表于 2015-1-13 19:36
发个帖子造福模友吧!
我这种雕虫小技上不了台面哈,可以移步看我发在当地生活论坛的帖子http://bbs.wjdaily.com/bbs/forum ... p;extra=&page=1
 楼主| 发表于 2015-1-13 20:02 | 只看该作者
luisjam 发表于 2015-1-13 19:47
我这种雕虫小技上不了台面哈,可以移步看我发在当地生活论坛的帖子http://bbs.wjdaily.com/bbs/forum.php ...
思路很清晰啊 我看你这个有想法了,比热水袋之类受热更均匀,发热更稳定
发表于 2015-1-13 21:52 | 只看该作者
这个帖子造福模友
