查看: 2317|回复: 20
DJI精灵2+Gopro hero4 4K拍摄习作
发表于 2015-1-18 09:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
去年双11入的精灵2、Z-H3-3D和Gopro hero4。去年年底,在家附近练习拍摄的视频。
拍摄时的设置:4K/25,后期畸变矫正、输出1080P/50。后期不太会。。。请各位指教。拍的不好(当时图传不给力,只能飞200米,还不到一点)。。。
畸变矫正,还是千红指点的
移动设备:http://player.youku.com/player.php/sid/XODc0MDUxNTg4/v.swf
发表于 2015-1-18 09:51 | 只看该作者
不是吧,拍得不错啊,沙发
 楼主| 发表于 2015-1-18 10:01 | 只看该作者
yklee 发表于 2015-1-18 09:51
不是吧,拍得不错啊,沙发
我那次拍摄,就是根据您的建议,把精灵2的桨换成9443后试拍的
发表于 2015-1-18 10:35 | 只看该作者
你再换9450试试
发表于 2015-1-18 10:44 | 只看该作者
好像木有果冻了
发表于 2015-1-18 11:21 | 只看该作者
额,言下之意是9450会有果冻?我用的9450米有啊,不过我知道减震球精灵2一定不要用白色的,要用黑色的硬球,也就是球里最硬的那个效果才是最好的,下次试试9443,用9443会不会飞行时长缩短呢?呵呵
发表于 2015-1-18 12:48 | 只看该作者
我的精灵2挂狗三,黑色球,9450,也有果冻,偶尔还自激歪头。
发表于 2015-1-18 13:01 | 只看该作者
其实每台机器特性都略有不同,球和桨都要根据不同季节温度匹配测试,如果苛求一点的话,最好机器的感度也都做适当微调,一定能找到最佳配置和效果的
 楼主| 发表于 2015-1-18 15:59 | 只看该作者
无名者 发表于 2015-1-18 11:21
额,言下之意是9450会有果冻?我用的9450米有啊,不过我知道减震球精灵2一定不要用白色的,要用黑色的硬球 ...
时间会缩短一点
 楼主| 发表于 2015-1-18 16:03 | 只看该作者
我的精灵2用9450桨,遇到风就会有果冻吃,换言之,无风时就不太有机会吃果冻了。
发表于 2015-1-18 16:26 | 只看该作者
图传尝试下我的方法,看我帖子应该多少对你有用
 楼主| 发表于 2015-1-18 16:34 | 只看该作者
谢谢您的指教现在,图传的传输已解决
发表于 2015-1-18 18:42 | 只看该作者
原来减震球有这么多使用原因呀!学习了
发表于 2015-1-18 19:37 | 只看该作者
不错。拍得很好,直线好稳啊!!
发表于 2015-1-19 09:21 | 只看该作者
学习了
发表于 2015-1-19 22:34 | 只看该作者
消鱼眼是怎么弄的?论坛上的方法 输出会有错误提示
 楼主| 发表于 2015-1-19 23:25 | 只看该作者
用gopro的软件。。。
发表于 2015-1-22 02:34 | 只看该作者
还没搞定狗4的视频输出,学习中~
发表于 2015-1-22 17:22 | 只看该作者
求教下,H3-3D接狗4是背插还是用miniusb接口啊?
 楼主| 发表于 2015-1-22 21:52 | 只看该作者
改成背插了。
