查看: 15618|回复: 37
小明爱折腾 【BGC无刷云台】 的上手使用、调整方法
发表于 2015-1-26 11:01 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我就知道没图片你们肯定不会来:
最近新入了三轴云台,一开始各种摇头晃脑,联系卖家准备修修,忽然它就正常了。
反正就是欠修理~
到处搜寻可用资料,不断调整,折腾,途中差点把电机烧了,终于有了点头绪,拿来分享。
各位魔友共同学习,一起折腾。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
lijierun + 2 很给力!
 楼主| 发表于 2015-1-26 11:02 | 只看该作者
硬件篇:
       硬件没有什么东西,单片机+mos阵,吼吼。
     我手头这片是这个样子的:
主控板和传感器:                        三轴扩展板:
它的具体工作原理不用管,除非你要自成一派,自己设计个云台系统。
无刷电机是DYS2208 实话说没听过这个牌子,看网址.hk 意思是 香港的?
这个电机看起来还是不错的:
铝合金件就那么样,只要不是太笨,不会装不上。线路该接的接,该固定的固定。
软件篇:软件部分,首先你需要USB驱动,不然电脑都认不得控制板。
调参软件肯定要有,我找到了一个汉化版,感谢汉化人员的辛勤工作和努力。多谢啦~
(不接动力电源)
在接入控制板后选择端口进行链接,接通后显示我的固件版本是2.2 b2
在调参软件目录firmware下有备用固件,对于固件错误的同学可以尝试刷固件:
(不知道其他版本的固件能不能通用,不过烧写方法一样的)
首先是传感器安置,很重要。
传感器有三个纬度,图中 红色代表的是传感器,黄色代表的是接线口。
前X轴 左Y轴 上Z轴。不同的硬件可能有不同的方向。
我把传感器放在了这里,尽量避免接触地面。
设置传感器的方向:
这里指的是飞机的前进方向,机身向上 是传感器的 向上 ;机身向右 是传感器的 向左。
这样就有了 -Y 这样的设定。 如果设定错误就有可能乱摆不停。
这个时候写入一次数据,之后开始校准。
有时写入参数后,软件不再反应,这时可以拔了再插。
校准过程请把你的相机塞好,把他摆平不要动,点击校准加速度计,用来测定云台的归中平面。
之后校准陀螺仪用来消除零点飘逸,也就是消除 归中平面跑飞的情况。
然后是设置电机参数。我的三个电机都是12n14p 的结构,磁极数是14.
电机功率方面,横滚最费力,所以分配功率要大。这三个数据是卖家给的参数配置里给的,先这么用。
一次我把 YAW功率给到了150 上电调试了10分钟,烫的不能摸,心想玩完了,3轴要变两轴喽。
在高级设置页面下,需要打开电机输出,不然没有功率输出,电机不会动。
PWM速率设定为高,不会有异响。
其他的 我用一个通道去控制俯仰,其他禁用,并且都设置在角度模式上。就大体OK了。
啥?PID还没教怎么调。不要来找我,我也不是很会,只是不断摸索而已。
想精通请自学  自动控制原理  之  经典PID控制理论。
祝愿各位爽飞。
发表于 2015-1-26 11:06 | 只看该作者
期待,我也想玩玩云台
发表于 2015-1-26 11:49 | 只看该作者
好东西啊,这一套装备
发表于 2015-1-26 12:03 | 只看该作者
没装狗3上去肯定摇头晃脑的。
发表于 2015-1-26 12:07 | 只看该作者
发表于 2015-1-26 12:36 | 只看该作者
感觉LZ的NAZA GPS不是原装的,难道已经pojie了大疆的用上了第三方的?那可要分享一下喽!
 楼主| 发表于 2015-1-26 12:55 | 只看该作者
飞天旋风 发表于 2015-1-26 11:49
好东西啊,这一套装备
这套设备攒了两年 终于攒齐了
 楼主| 发表于 2015-1-26 12:57 | 只看该作者
gdw6120hw3 发表于 2015-1-26 12:03
没装狗3上去肯定摇头晃脑的。
我觉得不带负载上去应该稳定才对呀,我又想起那谁谁的 精灵云台 疯狂旋转
 楼主| 发表于 2015-1-26 13:00 | 只看该作者
naza gps 在后面躺着呢,前面是osd的。osd和飞控是一起捡漏的,反正懒得在买新的,就两个gps 一起上了。发现穷人的gps 比naza 的搜的快,还搜的多~
发表于 2015-1-26 18:30 | 只看该作者
我刚拿到手没装狗上去很晃。以为是坏的,然后装上去就不晃了。。。呵呵。
发表于 2015-1-27 09:14 | 只看该作者
感谢楼主分享经验,最近也准备搞个玩玩
发表于 2015-1-27 10:47 | 只看该作者
学习了!!!!
发表于 2015-1-28 11:46 | 只看该作者
不带负载,重量都是不平衡的,无刷可没有这么大力气硬把座子扳平。我专门找富士康订造了一个和gopro大小重量都一样的配重块来调试。
发表于 2015-1-28 17:10 | 只看该作者
我也试过这种低级错误。。。
发表于 2015-1-29 16:03 | 只看该作者
发表于 2015-1-30 09:26 | 只看该作者
小明我想问哈你我的云台动方向它要倾斜。。。。扎个的。。倾斜后它会慢慢的回正。。。。以前都没有就是反回默认后才有的
 楼主| 发表于 2015-1-30 10:30 | 只看该作者
ganyabing 发表于 2015-1-30 09:26
小明我想问哈你我的云台动方向它要倾斜。。。。扎个的。。倾斜后它会慢慢的回正。。。。以前都没有就是反回 ...
默认参数下 传感器方向变了,之后要重新校准
发表于 2015-1-30 21:16 | 只看该作者
你说不装Gopro它也要稳定?我猜你之前旋转轴电机功率调大后发烫就是没装负载直接测,电机负载不了·········
