查看: 11893|回复: 55
自由飞竞时项目永恒的话题---"好扭"
发表于 2015-2-4 23:19 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一架好的模型飞机,除了有良好的爬升性能和滑翔性能外,同时,必须具备"吃气流"的性能。自由飞模型出手后,与人没有任何物质上的联系,自由飞翔。这时就要求模型用自身的能力去适应气象条件:当遇到上升气流时,小半径盘旋不要飞出上升气流区域;(插图)当在静气流或遇到下降气流飞行时,大半径盘旋,以减少下沉速度或逃出下降气流区。(插图)而这一切都不需要对模型进行人为调整。好的模型飞机的盘旋半径是随着不同的气流状态而变化的。
注:盘旋半径应是个长度单位,但在习惯上,大家常用时间来表示旋盘旋一圈,作为盘旋半径的大小。
自由飞类模型飞机,一般都选择右盘旋,右上升。右机翼为内翼,左机翼为外翼。(插图)
为了讨论清楚这个问题,我们首先要搞清楚几个基本概念:
1、什么是"好扭"
"好扭"是指机翼(尖)的-种有利变形:也就是说,按盘旋状态来讲,内外机翼(尖)的安装角度,内翼相对大于外翼。
如:内翼(尖)为正,外翼(尖)为0度;或内翼(尖)为0度,外翼尘为负;再如,内翼(尖)为正,外翼(尖)为负。都属于好扭。(插图)
2、什么是"升阻比"?
翼型随着迎角的不断增加,升力系数在不断上升(Cy),同时,阻力
系数也在不断上升(Cx曲线)。(图)升力系数和阻力系数之比,称之为升阻比。
3、什么是"有利迎角"?(插图)
请看极曲线,(插图)极曲线的横座标表示阻力系数,纵座标表示升力系数,迎角在曲线上标出。从原点出发与极曲线相切的这个奌,反映的这个角度就是升阻比最大的角度,程之为"有利迎角"。(不同翼型有不同的角度)
4、什么是"失速迎角"(临界迎角)?(插图)
"有利迎角"后再继续增加角度,升力系数和阻力系数还会继续上升,但升阻比会逐渐下降。升到了某个角度,升力系数不在增加而阻力系数则急上升,造成气流分离,那么这个角度就是"失速迎角"(临界迎角)。
   这-点很重要:处在"有利迎角"之前,升阻比是上升趋势;处在"有利迎角"之后,升阻比是下降趋势。(请看极曲线)
5、"好扭"的作用:
设计、调整好的模型在正常的气流里飞行是在"有利迎角"下滑翔的。
当模型遇到上升气流时,模型的迎角会增大。由于"好扭:"内翼(尖)安装角相对大于外翼(尖)安装角,这个阶段的升阻比变化处在下降阶段,也就是说内翼(尖)的阻力会大于外翼(尖),从而使盘旋半径变小,不"逃出"气流团。
   当模型遇到下降气流时,正好相反,这时模型的迎角会减小。这个阶段的升阻比变化正处在上升阶段,由于相对外翼(尖)安装角小于内翼,这时外翼的阻力会大于内翼,使模型飞机加大盘旋半径逃出下降气流区。从而增加了模型"吃气流"的性能。因此在制做模型时,有意使模型产生有利变形。
另外,竞时项目的模型在盘旋时有"好扭",可避免模型产生坡度,减小下沉速度。自由飞模型都是在侧滑飞行。这和遥控飞机及真飞机大不一样,假设上面有人,屁股是向外侧滑的,会很不舒服。
"吃气流"性能说起来比较复杂,因素很多。另一个重要因素就是:垂直尾翼面积的大小也很关健。
参与人数 5威望 +10 模币 +10 收起 理由
turbo911 + 2 + 10 很给力!
zyue2002 + 2 神马都是浮云
丹顶鹤 + 2 经典
Beidouxing + 2 自由飞技术经典
王培才 + 2 赞一个!
发表于 2015-2-4 23:43 | 只看该作者
作为一个1a1b运动员,,搬着小板凳强势插入听课
 楼主| 发表于 2015-2-5 00:25 | 只看该作者
客气了
发表于 2015-2-5 06:14 | 只看该作者
附加一幅图解
发表于 2015-2-5 13:17 | 只看该作者
向前辈学习
 楼主| 发表于 2015-2-5 18:42 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2015-2-6 09:14 | 只看该作者
看来没多少人看,文章有些绕嘴。我不会用电脑画图,以后手工补几个再加进去,可能会清楚些。
发表于 2015-2-6 09:50 | 只看该作者
好贴!
发表于 2015-2-6 12:21 | 只看该作者
学习。谢谢。
发表于 2015-2-6 15:32 | 只看该作者
今天竟时模型飞机关注的就少,至于“好扭”,不是参加过三项竟时比赛有相当水平的爱好者。恐怕连听也没听说过。
正所谓“阳春白雪,和者甚寡”。
积极开展普及型竟时模型飞机活动,不遗余力地努力宣传,会有人学习好扭的飞行技术的。
您讲得很好,我喜欢!
 楼主| 发表于 2015-2-6 15:38 | 只看该作者
Beidouxing 发表于 2015-2-6 15:32
今天竟时模型飞机关注的就少,至于“好扭”,不是参加过三项竟时比赛有相当水平的爱好者。恐怕连听也没听 ...
因在"新设计的F1B‧‧‧‧‧"贴子里,有人把买的国外飞机拿出来否定"好扭",而且有贬国人之意,我才写了这篇东西,讲讲道理。
谈不上"阳春白雪"。
 楼主| 发表于 2015-2-6 19:17 | 只看该作者
我讲的是几十年的航模生涯,悟出的道理。现在自由飞的现状己无人研究它了。
发表于 2015-2-7 14:11 | 只看该作者
向前辈学习,想起当年我第一次比赛就是飞的F1A,88年在大邑邛崃机场,89年就在太平寺但已取消了F1A,就改飞P1A了,真搞不懂国家要搞个什么奥运战略,要说当时我们万县地区航模队在三项自由飞在四川省都是首屈一指的。现在都还有三位师兄在川队。董坤江,佘自平,崔军(已调到什么厂飞无人机去了)。
发表于 2015-2-8 00:35 | 只看该作者
总结的挺好,这回终于看懂了,再讲讲机翼安装角是怎么变化的?
 楼主| 发表于 2015-2-8 09:57 | 只看该作者
jiangsqf 发表于 2015-2-7 14:11
向前辈学习,想起当年我第一次比赛就是飞的F1A,88年在大邑邛崃机场,89年就在太平寺但已取消了F1A,就改飞P ...
八十年代,四川航模的普及水平令我惊呀。有一年国家队在太平寺集训,四川航协也在那里举办航模训练班,
当时蔡老点名叫我去讲-课,辅导员们热情非常高,提的问题非常专业,水平不一般,讨论非常热烈,(我喜欢互动式讲课)
原定两小时可是一个上午没搞完。蔡老要求延长,因总教练张涪生不同意,怕影响我训练只好结束。
不过现在四川还是保留了-支骨干队伍,仍在为国家航模做贡献,特别是F1项目。
向四川的航模界朋友致敬!
 楼主| 发表于 2015-2-8 10:02 | 只看该作者
变机翼安装角的问题我会再写-篇。
不过像这样的文章写起来挺费劲,好像看的人又很少。
挺受打击的。
发表于 2015-2-9 00:13 | 只看该作者
WENYEE 发表于 2015-2-8 10:02
变机翼安装角的问题我会再写-篇。
挺受 ...
写文章不是非要给别人看的,别人爱看不看,更重要的是给自己总结,这个问题咱们以前谈过的。
发表于 2015-2-9 09:40 | 只看该作者
我20多年前飞过大橡筋,那时没有先进的电子控制器,只能用机械控制器结合“好扭”来调整模型。
 楼主| 发表于 2015-2-9 12:15 | 只看该作者
