查看: 2359|回复: 29
请教高手,nazalite 已刷V2 每次升高到120米左右的就会自动返航下落
发表于 2015-3-12 17:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教高手 ,自组山精最近几天 每次升高到120米左右的就会自动返航下落。  下落过程中切换姿态,GPS,  接回 又可以继续升高 试过继续升高到200米 没有失控
飞控是 nazalite 已刷V2 动力是E300套装, 天9控     nazalite的参数设置了飞行高度限制为1000米 半径为2000米,
以前都没有碰到过这种情况,请模友们帮我看看是什么问题,谢谢!
发表于 2015-3-12 18:06 | 只看该作者
禁飛區?
 楼主| 发表于 2015-3-12 18:09 | 只看该作者
应该不是吧,我在一个普通的山区
发表于 2015-3-12 18:12 | 只看该作者
ppatmoon 发表于 2015-3-12 18:09
应该不是吧,我在一个普通的山区
看下GPS 接線松了沒?還有模式切換時的閥值,有可能在閥值,倒置兩個模式之前切換
发表于 2015-3-12 18:19 | 只看该作者
遥控器失控了吧
 楼主| 发表于 2015-3-12 18:25 | 只看该作者
不可能吧,前天我还飞了900米 高度在60左右,但是直线升高就不行了,刚才测试只有60几米就往回走了,不知道什么原因
 楼主| 发表于 2015-3-12 18:32 | 只看该作者
GPS显示正常的一般有8-10个卫星
头像被屏蔽
发表于 2015-3-12 22:06 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-3-13 08:54 | 只看该作者
请问楼主lite刷v2需要买v2的pmu吗?
 楼主| 发表于 2015-3-13 08:56 | 只看该作者
w7w888 发表于 2015-3-12 22:06
壳子贴一层黑胶布、、、、、
意思是飞控怕光吗?回头我试试 呵呵
 楼主| 发表于 2015-3-13 09:00 | 只看该作者
我没有购买pmu,  osd买的是非凡的N2
发表于 2015-3-13 09:02 | 只看该作者
来自选择板块
哦,还是用的原来的设备,谢谢了
发表于 2015-3-13 09:46 | 只看该作者
发表于 2015-3-13 11:13 | 只看该作者
遥控器天线没放对,所以失控返航,
你把天线打横水平就可以了
 楼主| 发表于 2015-3-13 14:09 | 只看该作者
啊诺 发表于 2015-3-13 11:13
遥控器天线没放对,所以失控返航,
你把天线打横水平就可以了
估计是失控返航,遥控器天线是水平放置的 ,请问机器上的接收机天线放置有没有要求,我的是漏出来绑在脚架上了,请问天9一般可以遥控多高的呢
发表于 2015-3-13 15:23 | 只看该作者
有个限高。不知道你有没有设置
发表于 2015-3-13 17:50 | 只看该作者
ppatmoon 发表于 2015-3-13 08:56
意思是飞控怕光吗?回头我试试 呵呵
飞控不能见光,用黑色热缩皮包着
发表于 2015-3-13 17:51 | 只看该作者
ppatmoon 发表于 2015-3-12 18:25
不可能吧,前天我还飞了900米 高度在60左右,但是直线升高就不行了,刚才测试只有60几米就往回走了,不知 ...
你所在区海拔多少
发表于 2015-3-13 18:14 ——“来自手机” | 只看该作者
飞控锡纸包住
 楼主| 发表于 2015-3-13 18:52 | 只看该作者
Geoff1127 发表于 2015-3-13 17:50
飞控不能见光,用黑色热缩皮包着
飞控上面用了2层铝箔纸和gps隔开
