查看: 1921|回复: 28
发动了,但~~~~~~
发表于 2006-3-9 12:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
除了用起动器外还有什么发动的方法???:em22::em22::em22:
发表于 2006-3-9 14:48 | 只看该作者
除了起动器,你还可以用手起动,拨桨嘛……
我飞飞机八年了,我自己的飞机都是我自己手拨起动的,没什么难的,习惯就好……
 楼主| 发表于 2006-3-9 18:08 | 只看该作者
手拨起动的是要拨多快啊???????????????????????????????
发表于 2006-3-9 19:14 | 只看该作者
新手建议还是用启动器吧 不差那100多元钱的 安全最重要
发表于 2006-3-9 20:04 | 只看该作者
原帖由 254776347 于 2006-3-9 18:08 发表
压缩在12点位置.食指猛拨桨根.
 楼主| 发表于 2006-3-9 23:19 | 只看该作者
原帖由 wdmc119 于 2006-3-9 19:14 发表
啊!!!!?????
发表于 2006-3-10 08:29 | 只看该作者
如果戴个厚手套加上手发正确
基本上是没有危险性的
就是发动机旧了不好发
 楼主| 发表于 2006-3-10 12:45 | 只看该作者
食指猛拨桨根:em16::em16::em16:
发表于 2006-3-10 14:22 | 只看该作者
1、安桨:把最高压缩点放在12点位置。
2、加油。
3、吸油:用指拇按住气化器,逆时针快速转动桨5-10周。
4、加点火器,调好油针(开多少圈就说不清了,我用了个GMS47的开3.5圈,而一个三叶52的开了不到一圈)
5、关小汽化器:到开一小口就行了。
6、拨桨:最好带个手套,把桨放在3点钟位置,食指放在桨根部位,以最快的速度向12点方向用力拨桨(问要用多大的力啊?想想你愤怒到极点时用食指如何打人耳光吧。呵呵),记住,拨桨的同时,食指快速收到拳头中,同时手腕向胸前弯曲,否则,小心你的手指出血血。如果不行,调一下油针和汽化器。
7、如果不行,多试几次一定能成功。我记得我学用手拨起动时,是10年前,1.5ml银燕的压燃式发动机,前前后后拨了3天没找到感觉,手机拨麻木了,第四天一拨就转了,哪个高兴哦..............
8、如果怕桨打手,就找一根筷子,用手紧紧地握着,留出1cm,用这1cm去快速拨桨就行了,不过,这就要拨桨的中部才使得上力哦。
 楼主| 发表于 2006-3-10 18:38 | 只看该作者
把最高压缩点放在12点位置????????????????
发表于 2006-3-10 20:58 | 只看该作者
原帖由 254776347 于 2006-3-10 18:38 发表
活塞在最高点时,桨正好与地面垂直,就是12点。
发表于 2006-3-10 21:20 | 只看该作者
原帖由 254776347 于 2006-3-10 12:45 发表
拨桨根.线速度是最快的.而且不容易打手的.
如果是尼龙桨最好把桨叶边用砂纸打磨钝了.否则螺旋桨容易把手划破.
发表于 2006-3-10 21:24 | 只看该作者
:em16::em16::em16:
不对,活塞在最高点时,桨应正好与地面平行或略上一点。:em24:
发表于 2006-3-10 22:46 | 只看该作者
原帖由 辉辉 于 2006-3-10 21:38 发表
安桨:把最高压缩点放在12点位置。这个不完全正确,应该是发动机开始压缩时螺旋桨在3点的位置
一回事。
发表于 2006-3-10 22:52 | 只看该作者
原帖由 1cwang 于 2006-3-10 21:24 发表
:em16::em16::em16:
除非你发动机侧装。
如果你用手拨起动过发动机你就会知道,如你所讲的装法,手是使不上劲的,且极易打手。
没用手拨启动过的哥们不要乱说,误导人家初学者。
发表于 2006-3-10 22:56 | 只看该作者
安全第一                              .
 楼主| 发表于 2006-3-11 01:03 | 只看该作者
吸油:用指拇按住气化器,逆时针快速转动桨5-10周是从机头向机尾看还是从机尾向机头看???
发表于 2006-3-11 02:36 | 只看该作者
12点位置好拨螺旋桨.
3点位置.发动机熄火降落不容易碰坏螺旋桨.
多年经验.
发表于 2006-3-11 02:37 | 只看该作者
原帖由 254776347 于 2006-3-11 01:03 发表
机头            .
 楼主| 发表于 2006-3-11 14:13 | 只看该作者
哦!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
