查看: 3880|回复: 40
HobbyKing Quanum Trifecta Y3 试机 飞到没电炸机 视频发布~
发表于 2015-4-11 12:40 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
 楼主| 发表于 2015-4-11 12:41 | 只看该作者
视频压缩中.......
忘带BB响,放电到8V,自然炸鸡~
发表于 2015-4-11 13:21 | 只看该作者
等看视频
发表于 2015-4-11 13:22 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2015-4-11 13:26 | 只看该作者
谱在这里
山狗等超清也可以......
发表于 2015-4-11 13:32 | 只看该作者
玩得太嗨了吧
发表于 2015-4-11 13:36 | 只看该作者
怎么不翻几个?我的还没正式飞,下雨
 楼主| 发表于 2015-4-11 13:40 | 只看该作者
冷水泡 发表于 2015-4-11 13:36
怎么不翻几个?我的还没正式飞,下雨
翻毛.....apm2.6.......不是它的菜.......
发表于 2015-4-13 18:09 | 只看该作者
apm可以啊,第七或者第八通道设置一键翻滚
发表于 2015-4-13 18:21 | 只看该作者
被三个球毁了这x3轴的帅...
 楼主| 发表于 2015-4-13 22:14 | 只看该作者
手动模式也可以,手感比起cc3d差远了.......
这机架是挂808追拍的宿命.....
 楼主| 发表于 2015-4-13 22:18 | 只看该作者
KevinHuang 发表于 2015-4-13 18:21
被三个球毁了这x3轴的帅...
宁愿这样也不电池当脚架,毁我三观.....
这机架设计是挂1500ma小电池的,时间短,不过瘾......
发表于 2015-4-14 04:07 | 只看该作者
如果你用2206,2200mah的电没问题的
发表于 2015-4-14 07:13 | 只看该作者
楼主用的什么电机
还有舵机
 楼主| 发表于 2015-4-14 08:14 | 只看该作者
就是2206,2200mah,视频看不清吗?
2X7045+6045 3叶  10分钟,效率低.......
但是脚架不够高,所以装减震球.....
 楼主| 发表于 2015-4-14 08:19 | 只看该作者
某60块的2206 2000kV.....配的分体正反桨夹......某9018舵机,单轴承,30块....
屌丝配置,用着蛮好.....
发表于 2015-4-14 10:38 | 只看该作者
屌丝配置,用着蛮好.... ...
2206/2000kv为何不试试7吋桨?
 楼主| 发表于 2015-4-14 10:59 | 只看该作者
16楼
实测没必要.....
发表于 2015-4-14 12:53 | 只看该作者
我来说两句,希望能给买这款Y3的兄弟们有所帮助!
这款Y3能装NAZE32飞控,CC3D,还有楼主的MINI APM
由于是3个电机,推荐2206电机,力气大一些,淘宝介绍的2208是不能装的,因为电调原因!后面我会讲到!
如果能装机紧凑的话上7寸浆,不行就上6寸!(因为机架没多少空间,飞控,图穿,接收机这3个放上去很勉强了!)
电机KV数选择中档位的在1900KV以内,不能2300KV,这样12A的电调吃不消,会烧!(由于这款Y3因尾部电调是装在机臂内部,我试过了最大只能上银燕12A,因为空间有限!如果选择乐天10A,那要么电机KV数减小,要么电机尺寸减小!
最后就是这个鸡架设计有缺陷,在各位装好后上电,基本贴地面平衡的不是脚架,而是电池,由于电池有专用的魔术扎带捆扎,电池和地面的接触面变小,容易不平稳!起飞时要非常注意油门!千万别慢慢加油门,否则会侧翻!最好一下子30%的油门,瞬间脱离地面!
还有个小小的问题,估计是我的CC3D飞控中关于尾舵没有好好调整,起飞悬停还不错!转向的话尾电机有左右发抖的现象!
好了,目前我能感觉到的就这些,希望其他玩这款机架并且用CC3D的朋友有所补充!
说的不好,老鸟们别喷啊!
