查看: 1461|回复: 24
充电器 EOS1420inet3 550w 谁会用啊?
发表于 2015-4-15 22:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
充电效果不错,速度挺快,还带自放电长期储存很方便。只是还带根USB线,看英文说明这个能连接电脑,谁连过呀?英文水平有限,望大神赐教,还有充电口B口如何使用呀?一个控制窗口,两个充电口,不知道能不能两个口一起用。如果谁有中文的说明书那就太好了。
 楼主| 发表于 2015-4-16 13:37 | 只看该作者
我顶
 楼主| 发表于 2015-4-16 22:25 | 只看该作者
真**见了鬼了买了这么冷门一充电器。
发表于 2015-4-16 23:41 | 只看该作者
EOS 720, 720i, 730i, 1420系的充电器,E文不好就最好别折腾连电脑的事了。
USB接口没有屏蔽,连接步骤出错是可以烧毁电脑USB口和充电器的。 而且HP的升级包相当混乱,
别到时候充电器没用几天就刷成砖头了。(HP对刷机变砖是一律不保,不管,不理的)
发表于 2015-4-16 23:43 | 只看该作者
1420i 只有一个充电口,哪来两个?
两个是平衡口,大于7S时用的。(不能同时用)
 楼主| 发表于 2015-4-17 00:03 | 只看该作者
Hawk208 发表于 2015-4-16 23:43
1420i 只有一个充电口,哪来两个?
多谢赐教,这么贵的家伙也得一次一个的充了。
发表于 2015-4-17 10:22 | 只看该作者
这货多少米,是棒子货吗?
发表于 2015-4-17 10:30 | 只看该作者
?! 可以用并冲板的。。。
最贵的Duo也只有两个充电口。。
 楼主| 发表于 2015-4-17 13:10 | 只看该作者
Hawk208 发表于 2015-4-17 10:30
?! 可以用并冲板的。。。
最贵的Duo也只有两个充电口。。
这东西配并充板不太好配接口稀有,还好能买到。多谢大神,小生这乡有礼了。
 楼主| 发表于 2015-4-17 13:11 | 只看该作者
mncts222222 发表于 2015-4-17 10:22
这货多少米,是棒子货吗?
米国货吧,收得魔友旧的八五零原价貌似一千二三四五
发表于 2015-4-17 17:25 | 只看该作者
Hyperion 应该是韩国货。我的730i是韩国造的。
发表于 2015-4-18 20:44 | 只看该作者
1420有两个平衡口,支持电池串联充电,例如700级飞机电池可以串联起来然后一起充电,最大支持14s,这个充电器小心不要反接电池,会把充电器烧掉,我就干过一次,最后还是上海高安寄到河南高安帮忙修的。720i比较好,电池反接不会烧充电器。这两个我都用过,充电器别的功能就不要折腾了。
发表于 2015-4-18 20:47 | 只看该作者
还有外国品牌充电器如果不是在代理那里买的修都是很大的问题。
发表于 2015-4-19 00:06 | 只看该作者
充电器边上有线性轴承, 小CNC雕刻机么?
 楼主| 发表于 2015-4-19 14:40 | 只看该作者
眼真尖哦,小型全金属CNC
发表于 2015-5-6 23:35 | 只看该作者
1420连电脑好像只是用来升级的吧。B口是你同时充两块电池的时候才能用到,不过电池必须串联然后设置两块电池加起来是几S的和容量,平衡头是一个接A一个接B就可以了。
发表于 2015-5-6 23:38 | 只看该作者
1420i 只有一个充电口,哪来两个?
你说错了。1420I可以最大14S充电只不过电池是串联充电
 楼主| 发表于 2015-5-6 23:45 | 只看该作者
hzm21qy 发表于 2015-5-6 23:35
1420连电脑好像只是用来升级的吧。B口是你同时充两块电池的时候才能用到,不过电池必须串联然后设置两块电 ...
坏了,搞多了个A该买B接头,你是在用这个机器吗?能教我咋的同时充两块6S电池吗?
发表于 2015-5-7 19:46 | 只看该作者
我有1420I 充6S两块 是要把电池串联起来懂吗? 就是把2块电池一根正极一根负极接在一起 另外的一正一副接充电器正负极  平衡有一个接A一个接B 把充电器6S调成12S 容量安装你电池的容量设置就行 其他的个充一节电池一样
发表于 2015-5-7 19:48 | 只看该作者
怎么还多买了A接头   我说的A B 是充电器上的A和B接口
