查看: 7777|回复: 36
精灵3电池为何这么烫?
发表于 2015-5-15 14:44 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
昨晚飞机通了电,没起飞,拿在手里把玩了10分钟左右,关机把电池拔出来,发现电池很热!
今天户外飞了一电后,电池可以说有点点烫手了。
明显比精灵2的电池同样的飞行烫多了。精灵2vplus不起飞玩多久电池都不热。
我仔细看了下3的电池仓。发现坐台有个风扇正对着电池仓,是不是坐台里面图传的热量都吹到电池仓导致的呢?
 楼主| 发表于 2015-5-15 14:45 | 只看该作者
看图片,里面有个风扇。
 楼主| 发表于 2015-5-15 14:47 | 只看该作者
优点:搜星真快。高清图传很爽。但户外没有遮光罩几乎看不清。希望大疆能配套设计个3专用的遮光罩!
发表于 2015-5-15 15:20 | 只看该作者
数字图传的热量吹了进来,4S电流释放也有发热的副作用,一句话:不热就是精灵2了
发表于 2015-5-15 15:30 | 只看该作者
花钱买烦恼。。。。把你的烦恼送给我吧,我帮你承担。我不入地狱,谁入地狱~~
发表于 2015-5-15 15:35 | 只看该作者
数字图传风扇散热给抽到电池仓里面了,详细的你可以看论坛的拆机图,
发表于 2015-5-15 16:12 | 只看该作者
这种设计真是蠢得要死的设计。
公司里面就没有人动动脑子吗?就没有一个人对工业设计的审核吗?
不仅仅这里还有遥控器里面也是一样,4k遥控器里面安装风扇居然没有通风口。
我只觉得这种设计太幼稚了,哎。
我也定了一台。看来只有自己改了。
电池发烫是个非常大的隐患和设计缺陷。而这种发烫50%的热量很可能就是图传风扇造成的。
还有最蠢的地方就是风扇没有风道导风装个风扇有什么用。
这风扇的设计应该要追究设计人员的责任和审批主管的责任。
发表于 2015-5-15 16:27 | 只看该作者
在电池上花了那么多精力,搞出个什么高压电池。不要以为世界上只有你们搞出高压板电池的人聪明,你们心里想什么大家都知道,不就是想赚点电池钱嘛。但我在这里告诉管这事的主管你太狭隘了。说白了这就是很多中国人最喜欢做的耍歪脑筋,不务正业。
大疆高层应该端正思想,应该把精力放在对飞行器的设计上,而不是让某些人搞乱了思路。不要把心思放在这种鸡毛蒜皮的事情上。
我倒是觉得精灵3软件工程师是最值得称赞的。人机沟通上做了很多文章。
话说得难听,都是鞭策之言!
发表于 2015-5-15 17:31 | 只看该作者
cloud80 发表于 2015-5-15 16:12
这种设计真是蠢得要死的设计。
不仅仅这 ...
你确定这个不是故意为之?
某位大神作过翔实的电池测试贴,基本结论是在安全范围内,电池热点,放电性能更好。
北方的冬天,相机,手机不耐用,也是一个理。
发表于 2015-5-15 17:53 | 只看该作者
我是知道电压提高应该会效率更好,相对电池温度应该更低。
还要你只考虑北方,请问那些湖南、武汉、成都的飞手夏天还飞不飞
发表于 2015-5-15 17:54 | 只看该作者
电池热放电会好吗?这可是锂聚合物电池,不是镍镉电池
发表于 2015-5-15 17:55 | 只看该作者
我玩直升机7年了,还头一回听到锂聚合物电池发热后放电会更好的
发表于 2015-5-15 18:25 | 只看该作者
自己飞的时候明显有感觉到同一块电池冬天没有夏天暴,这个应该就是温度影响的吧。。一开始也在怀疑P3的这个设计是什么故意的还是失误,请大神解析
发表于 2015-5-15 19:53 | 只看该作者
lauslu 发表于 2015-5-15 18:25
自己飞的时候明显有感觉到同一块电池冬天没有夏天暴,这个应该就是温度影响的吧。。一开始也在怀疑P3的这个 ...
请不要混淆视听,楼主说的是烫,也就是高于人体温度,一般温度要到50度以上才会有烫的感觉,不是说的正常温度。
而我飞600直升机,凡事温度到烫手级别的电池都是垃圾电池,寿命都很短,甚至到一块电池空中炸掉(600直升机是两组6s电池组成)。
因为这个原因现在我只用格氏电池(6s 3200毫安 35c),也只有格氏在暴力飞下来是和手温一样的温度。
多的话我也不说了,你们自己去想吧!冬天飞行,在北方坑定会影响放电。而在南方就不会很明显。但在南方的夏天如果电池烫手可以说电池的寿命很短,甚至可能空中直接爆掉。
发表于 2015-5-15 20:10 | 只看该作者
“昨晚飞机通了电,没起飞,拿在手里把玩了10分钟左右,关机把电池拔出来,发现电池很热!今天户外飞了一电后,电池可以说有点点烫手了。”
以上是引用楼主的原话,被楼上的几位都搞晕了,话题都跑偏了。
楼主这还是在没有起飞的情况下,也就是说电池烫手的热源应该是我所估计的图传散热风扇所导致的。
如果飞机加上起飞电池的热量,估计电池的寿命不会很长,而且这是一个很大的隐患。
不急吧,等我的精灵3回来我会做个详细的测试报告给大家。希望我的3不会因为电池炸机。
电池DJI这次好像彻底垄断了,但不要忘记市场的力量,我相信很快就有类似的电池出来。
其实真不希望DJI去做这种垄断的事情,应该在核心技术上下功夫不要靠这种耍小把戏赚钱。
发表于 2015-5-15 23:14 | 只看该作者
直机暴力飞电流很大,电池内阻大的话发热就会大,内阻也是判定一个电池好坏的重要指标,所以飞下来如果很热的话基本是可以说电池质量不好的,电池随着用的次数增加内阻也会增大。
楼上说的“凡事温度到烫手级别的电池都是垃圾电池,寿命都很短,甚至到一块电池空中炸掉(600直升机是两组6s电池组成)”应该主要是因为电池内阻大的原因造成的。内阻大造成温度高造成炸鸡,根本原因是内阻大。
精灵3这个不一样,DJI的电池品质应该是可以的,3飞下来热主要是图传的热量排到电池仓了,跟内阻没有太大关系。
现在关键应该是聚合物锂电池的正常工作温度是多少,DJI这个设计飞下来电池的温度又是多少,如果在正常的工作范围内就没有什么问题,而且这个设计也会有利于电池的放电,毕竟聚合物电池放电是化学反应,温度高就反应就会更活跃(当然是有一个度的,太高了就会有损伤)这个温度范围我不太懂,百度了下高温好像是60摄氏度
参与人数 1威望 +2 收起 理由
cloud80 + 2 很给力!
发表于 2015-5-15 23:39 | 只看该作者
今天p3一电下来,电池远不止50℃,手都不敢拿。
发表于 2015-5-16 01:00 | 只看该作者
这就是问题!
发表于 2015-5-16 01:14 | 只看该作者
lauslu 发表于 2015-5-15 23:14
直机暴力飞电流很大,电池内阻大的话发热就会大,内阻也是判定一个电池好坏的重要指标,所以飞下来如果很热 ...
朋友电池的质量不是内阻可以决定的。
600直升机确实放电大,如此放电大的飞行器飞下来都不烫!
一个很平稳的飞行器飞下来居然可以烫手,难度这电池的内阻很大还是质量不好还是工业设计问题?这是值得探讨的。
发表于 2015-5-16 01:24 | 只看该作者
我的电池温度也高哦,感觉飞行时间长点会不会出问题?DJI客服因该出来正面回答下吧!!
