查看: 1713|回复: 21
急求老鸟解答如何增加航时
发表于 2015-5-16 21:12 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的机器现在飞行时间估计在7分钟左右,请问各位老鸟有什么方法增加航时,准备购买酷点4S10000电池,各位老鸟如何能增加航时需要更换什么
说一下我的机器  机架S550 更换收方起落架  电机朗宇2216 800kvII 电调忘了好像是好赢20A  浆是ATG1047  NAZA V2飞控 格式6600 4S电池
发表于 2015-5-16 22:03 | 只看该作者
增加电量可以提高一点续航,但这个机架本身太重,
 楼主| 发表于 2015-5-16 22:25 | 只看该作者
那最省钱的方法 换神呢架子呢
发表于 2015-5-16 22:33 | 只看该作者
太重了,带个狗上什么六轴,你这投资当初还不如买个精灵安逸,又被别人误导了!
发表于 2015-5-16 22:46 | 只看该作者
我也时间不长啊,F450,2216 930KV,1045浆,20A乐天电调,1.4kg起飞重量,3S2200MAH电池,只能飞4分钟多一点,请教如何能长过10分钟啊
发表于 2015-5-16 22:50 | 只看该作者
我很好奇你是怎么把2216电机4s电池和狗的组合弄到2.5kg的呢?
我是2216电机 1147桨 4s4000电池,带云台带狗重量是1.65kg。就算你比我多了2套电机电调,2000的电池,也差不到将近1kg吧?
发表于 2015-5-16 22:58 | 只看该作者
我是2216电机 1147桨 4s4000电池,带云台 ...
你能飞多长时间?
发表于 2015-5-16 22:59 | 只看该作者
磁极 发表于 2015-5-16 22:58
你能飞多长时间?
能悬停14分钟,下来之后3.65
发表于 2015-5-16 23:30 | 只看该作者
有钱买10000电池不如换机架,动力,桨。。3508系列电机700KV,13寸桨,680轴距机架。我的杂牌4S5200电池悬停18分钟。估计10000的4S   飞25分钟以上(没有挂航拍设备),,    ,估计挂个狗台和狗航拍也是可以 飞20分钟。。。
 楼主| 发表于 2015-5-17 07:11 | 只看该作者
不是别人误导,是用户要求必须6轴
发表于 2015-5-17 07:42 | 只看该作者
磁极 发表于 2015-5-16 22:46
我也时间不长啊,F450,2216 930KV,1045浆,20A乐天电调,1.4kg起飞重量,3S2200MAH电池,只能飞4分钟多一点,请教 ...
450用。2212,9寸桨。3s5200电池能飞20分钟以上。。。
 楼主| 发表于 2015-5-17 15:42 | 只看该作者
贵州新手飞 发表于 2015-5-16 23:30
有钱买10000电池不如换机架,动力,桨。。3508系列电机700KV,13寸桨,680轴距机架。我的杂牌4S5200电 ...
你的机器具体配置呢
发表于 2015-5-17 16:12 | 只看该作者
baobaoyue 发表于 2015-5-16 22:25
那最省钱的方法 换神呢架子呢
我都自己做机架的,一般自己做的机架可以控制在200克左右,
 楼主| 发表于 2015-5-18 08:22 | 只看该作者
有图子吗,没有那么好的动手能力
发表于 2015-5-18 19:30 | 只看该作者
你电池怎么固定的?
 楼主| 发表于 2015-5-18 19:46 | 只看该作者
MSXOXO 发表于 2015-5-18 19:30
你电池怎么固定的?
绑带绑的
发表于 2015-5-19 20:03 | 只看该作者
换小C数电池是王道,你这个配置用25-30C足够了,能减轻很多重量,你现在电池重量多少啊?
发表于 2015-5-19 20:04 | 只看该作者
楼主,我跟你几乎一样的配置。只是电池不同,我的是4S 5200电池,一共2.25KG,比你轻了300G
 楼主| 发表于 2015-5-20 16:34 | 只看该作者
那我选3S还是4S电磁呢
发表于 2015-5-20 16:57 | 只看该作者
baobaoyue 发表于 2015-5-20 16:34
那我选3S还是4S电磁呢
你这个飞机最适合的3S 电池,9寸桨,效率会比4S 10寸高的。
