查看: 1576|回复: 22
天气热了X5总保护咋办
发表于 2015-7-13 17:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
K80 电调,已经加了风扇了,而且放侧面头罩外。
601电机,16T齿轮。
5000电池
稍微飞暴力点 就降低功率保护了。设定4分,基本在3分左右。
78%油门。
大家都多少转速飞X5?
发表于 2015-7-13 18:10 | 只看该作者
我看别人都用100A电调啊 80的小不小
发表于 2015-7-13 19:23 | 只看该作者
小 就是小了。即使加个大吊扇也不大好。个人认为
发表于 2015-7-13 20:42 | 只看该作者
好赢100 就挺好
发表于 2015-7-14 07:45 | 只看该作者
换个120a电调
发表于 2015-7-14 09:36 | 只看该作者
天气热了电机都没劲
发表于 2015-7-15 10:32 ——“来自手机” | 只看该作者
yge 120lvk
发表于 2015-7-15 16:35 | 只看该作者
换换
发表于 2015-7-16 00:17 | 只看该作者
换换
发表于 2015-7-17 09:04 | 只看该作者
发表于 2015-7-17 19:18 | 只看该作者
爱。我用的便宜的好赢,没保护过。
发表于 2015-7-17 19:22 | 只看该作者
不过估计好赢没这个功能~
发表于 2015-7-23 12:39 | 只看该作者
601 用16T  78%的油门能有多爆?这样都能飞保护,换电调试试。
 楼主| 发表于 2015-7-27 09:52 | 只看该作者
昨天 做了1个 超转 就保护了。
发表于 2015-7-27 11:55 | 只看该作者
用定速飞吗?   然后飞超转?
用定速飞吗?   然后飞超转?
 楼主| 发表于 2015-7-27 14:01 | 只看该作者
Jack_the_RIPPER 发表于 2015-7-27 11:55
用定速飞吗?   然后飞超转?
定了83%油门,2500转 。
对头倒飞航线,然后抬头正飞 ,满螺距下压。
发表于 2015-7-27 22:53 | 只看该作者
狂摸乱舞 发表于 2015-7-27 14:01
定了83%油门,2500转 。
我的意思是, 你用定速飞, 然后飞超转的时候, 电调侦测到电机超转了, 会在超转后误降低输出功率以“保持”电机转速。
定速模式下电调对飞超转的误判,你是怎么解决的。讨论讨论。
 楼主| 发表于 2015-7-28 09:27 | 只看该作者
Jack_the_RIPPER 发表于 2015-7-27 22:53
我的意思是, 你用定速飞, 然后飞超转的时候, 电调侦测到电机超转了, 会在超转后误降低输出功率以“保 ...
还没解决,准备换个100A 看看。
不过好赢电调过流保护没有软关闭这项或软关闭效果不行,直接切掉动力。
发表于 2015-7-28 16:15 | 只看该作者
定了83%油门,2500转 。
不理解楼主的意思。我理解的超转,是满螺距爬升,这时电调为保持转速会加大功率,如此时突然下拉至0螺距,电调反映不过来,才会超转。楼主满螺距下压应该是大负荷,电调保护合理。请教各位大侠我理解的是否正确。
另外,虫子的4020-910正常电流好像是65A,按理80A的电调也够了,也许是楼主用的电池太重了,马达吃不消。
