查看: 5851|回复: 35
疑难问题求解决:NAZA V2 的680pro有点风就会晃的很厉害,调感度也不好使
发表于 2015-7-28 17:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的飞越680pro机架的六轴,用的大疆的V2飞控,但是在有大约三级风的时候,飞机就会开始有比较明显的晃动,我试过调节感度,从100到300多都试过,但是也没有明显的改观。
飞行器配置:
dji NAZA V2飞控
飞越680pro机架
好赢乐天电调40A
朗宇3508电机 380kv
T motor 1240碳桨
6s 5200mah电池
蜻蜓三轴无刷云台
gopro hero 3+
整机起飞重量3.1kg
现在调到晃动最小时的感度数据如下:(只是没那么夸张,但是晃动依然明显)
俯仰基础感度:170
横滚基础感度:170
方向感度:130
垂直感度:105
怎样调试也没有明显的改观。。。。。。。。。。。
怀疑是否飞控本身有问题
请大疆技术人员分析
发表于 2015-7-28 17:46 | 只看该作者
这配置和我之前的一样,这机架本身就轻,会飘很正常啊。至于晃动的问题,只有在转向的时候会出现,当然了,风大一点的时候,也会存在
发表于 2015-7-28 19:41 | 只看该作者
NAZA本来就不是给大轴距的机架用的,不然WKM高端货怎么卖啊。
 楼主| 发表于 2015-7-28 20:02 | 只看该作者
很多人用NAZA V2给680机架用,也用得很好啊
发表于 2015-7-29 22:25 | 只看该作者
我的820轴距六轴 3515 kv400电机 1555桨 铂金30A电调 naza v1飞控 起飞重量4.5kg  3级风 很稳
发表于 2015-7-30 10:36 | 只看该作者
我觉得飞越680pro机架刚性不足
发表于 2015-7-30 11:50 | 只看该作者
T motor 1240碳桨換掉再試試看吧.. (換成尖翼型的較抗風).
 楼主| 发表于 2015-7-30 16:48 | 只看该作者
?from=y1.7-1.2[/url]
视频来了,现场风力4级左右,遥控没有任何动作
发表于 2015-12-18 10:03 | 只看该作者
v1飞800很稳
发表于 2015-12-23 00:08 | 只看该作者
感觉是受风影响,V2正拼命帮你稳定。呵呵
发表于 2015-12-23 00:25 | 只看该作者
雉水野鹤 发表于 2015-7-30 10:36
我觉得飞越680pro机架刚性不足
严重认同!
发表于 2015-12-26 12:14 | 只看该作者
楼主用680..6s,5200能飞多久?
发表于 2016-1-11 00:54 | 只看该作者
近日将NAZA V2用在乐逸850六轴机架上,还比较稳。4110电机配15寸浆,6S  10000MA电池。飞行时间20分钟。
发表于 2016-2-17 11:03 | 只看该作者
您好 用的机架是?
发表于 2016-2-21 01:07 | 只看该作者
感觉可以了 目测风不小
发表于 2016-2-23 11:00 | 只看该作者
我的680用lite飞控妥妥的
发表于 2016-2-23 15:11 | 只看该作者
飞越680的结构决定了机架的刚性强度不够,可以考虑改双C卡结构应该会有所改善。我的也是飞越680全碳版本机架+4110电机+1238浆+10400电池,起飞4KG,3级风飞行稳定
发表于 2016-3-4 21:56 | 只看该作者
我之前的飞越680索性放弃了折叠,另加管夹夹死的
发表于 2016-3-8 00:48 | 只看该作者
雉水野鹤 发表于 2016-1-11 00:54
近日将NAZA V2用在乐逸850六轴机架上,还比较稳。4110电机配15寸浆,6S  10000MA电池。飞行时间20分 ...
整个重量多少
发表于 2016-3-16 18:54 | 只看该作者
第一飞前称重,第二V2原装的GPS还是换了吧。不换确实晃。我和你一样,换完后拿了两台飞机对比。就换了后准度根本不比悟空差。
